Текущее время: 18 май 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Исчез звук
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 22:16
При перепайке конденсаторов, отвалилась в диспетчере задач звуковая плата (интегрированная). Что делать? не пропаял кандер? или что?
 Заголовок сообщения: Re: Исчез звук
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 22:56
Смыть остатки флюса, канифоли, и под микроскопом искать оборванные дороги или замыкания, поблизости паек.
В качестве пайки конденсаторов нужно быть уверенным
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 23:44
паять под напряжением не только вредно для устройства , но еще иногда опасно для жизни
в следующий раз перед пайкой обязательно отключите устройство от источника питания :-):
возможно паяльником коротнули питатель кодека, проверьте приходят ли на него нужные напряжения .....
 ! Ozzy писал(а):
Что то не нашел, где идет разговор о пайке под напругой :-(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 05:04
Батарейка тоже источник тока.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-3437-B) После перепрошивки EFI исчез Серийник
в форуме Apple
sergio1
24 сен 2016, 16:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6668
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53b (PBL60 LA-7322P) пропал звук
master-hand
09 июн 2014, 10:15
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung QX-410H (europa BA-92) Глючит звук
в форуме Samsung
EllarKatar
08 июл 2014, 00:46
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0133836 (A15HC rev2.1) пропадает звук
в форуме DNS
DpakoLLIa
26 июл 2014, 17:29
DpakoLLIa Перейти к последнему сообщению
