Платы-заглушки процессорных сокетов 1150 и других LGA (1151, 1200 и т.д.) https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=141635 |
ShaulaYura [ 15 апр 2024, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Платы-заглушки процессорных сокетов 1150 и других LGA (1151, 1200 и т.д.) |
Здравствуйте! Прошу помощи с технологией проверки связи ножек сокета с чипсетом. Есть материнские платы на 1150 сокете, у которых после замены сокетов / чипсетов не происходит загрузки биоса. Предполагаю, что в результате пайки какие-то контакты могли не пропаяться. Слышал, что для проверки таких ситуаций встречаются платы - фейковые процессоры, которые вставляются в гнездо сокета и имеют весь набор контактных площадок на дне, но наверху (вместо самого чипа) располагаются тестовые (подписанные или нет) контактные площадки, к которым можно подпаяться или тыкнуть мультиметром без опасения испортить сокет. Даже нашел картинки с подобными тестерами (прикрепил к сообщению в качестве примера) Вложение: Sa42f1697c22b41569565675c508b87d4K.jpg .Собственно проблема в том, что в свободной продаже таких тестеров я не нашёл. Тестеров памяти DDR3 или DDR4 много, но вот процессорных сокетов - почти нет. Немногочисленные картинки, выдающиеся в качестве результатов поиска, отсылают на международную версию алиэкспресс или ebay, которые не доставляют их в Россию. Подскажите пожалуйста, где такие тестеры можно найти в интернете по вменяемой цене (ибо деталь в самом простом воплощении может состоять лишь из листа текстолита с дорожками)? И вообще востребованы ли такие переходники, или они являются лишь "баловством" для неопытных? Заранее спасибо за ответ! |
andr-sam.f [ 16 апр 2024, 08:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Платы-заглушки процессорных сокетов 1150 и других LGA (1151, 1200 и т.д.) |
1150 сокет: https://aitech1.ru/catalog/oborudovanie ... ika/27359/ |
Lost code [ 17 апр 2024, 20:34 ] | |
вот вам алиекспресс ру. можно искать и по картинке https://aliexpress.ru/item/1005003446091193.html Вот ещё и дешевле https://aliexpress.ru/item/1005006707508145.html ShaulaYura писал(а): вообще востребованы ли такие переходники видимо клоки щупать осциллом, резеты, VID -ы, и тд, вы же сокеты меняете Сравнить с полностью рабочей платой... |
dak20 [ 21 апр 2024, 07:05 ] | |
Я купил всю коллекцию соккет тестеров, но особо не пользуюсь, тоже интересно. Можно ли соккет тестером проверить BCLK к примеру т.е на них CPU_HSTOCK посажен на землю и плата с ними запуститься, что бы проверить, у кого какой опыт рассказываем подробно? В интернете инфы нет. ПОнятно проверить основные линии к примеру после усадки соккета иногда святое дело, но на что он еще способен????? Какие ref и clk в какой последовательности щупать???? |
