Текущее время: 05 май 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по замене SR406 (Z390) на SR408 (B360)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 13:52
Мат плата на z390 с пробитым хабом SR406 (Z390) в донарах есть плата на SR408 (B360) с оторванным сокетом, хотелось бы заменить чипсеты визуально полностью одинаковые. Запустится ли плата и какие отличия будут у них по идее должна возможность разгона только пропасть? Также вроде можно ставить мобильные чипсеты SR40B?
И еще один вопрос по поводу трафаретов для intel платформ. Для реболы мне понадобится только 3 трафарета это H110-Z390, H410-Z590, H610-Z790. Данная информация от производителя трафаретов с его слов нужно всего 3 штуки заказать что я и сделал под станок 90 на 90.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по замене SR406 (Z390) на SR408 (B360)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 23:42
Плата работать будет но не все юсб, так же некоторые устройства, которые сидят на псиэкспресс могут не работать. Так как пси линий в два раза меньше и юсб на 8 шт. Клиенту я бы точно такую замену не делал если только для себя. :du_ma_et: Проще и быстрее поменять соккет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SR406 хаб + мульт kb9542 q c
в форуме Куплю | Buy
xusan
02 сен 2020, 17:48
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (Нужна помощь в поиске резистора) asus z390 f-gaming rog strix
в форуме Asus
Mister0Ridge
1119
17 дек 2022, 12:39
Mister0Ridge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL STUDIO 1558 (DAFM9CMB8C0 REV:C) Нужна помощь по замене видла.
в форуме Dell
Аверкеев
5356
27 авг 2015, 09:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50
islam-karag
9032
26 окт 2016, 19:58
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b54er (48.4rh09.011) Нужна помощь в замене видеомодуля
ЧПВ
30 ноя 2015, 14:51
ЧПВ Перейти к последнему сообщению
