Текущее время: 19 май 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: Quida x99 h9 нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 22:32
Принесли плату, изначально был в кз хаб b85. Его поменял с рабочей платы. На кварце генерация есть. Биос прошивал.
Чтения биоса нету.
Плата с кнопки запускается. На выводе ресета 3.3в
Напряжения на памяти в норме. Ресет с памяти не снимается - 0в.
На процессоре 1.7в. Сильно греются дросселя, что с процессором, что без. Сопротивление без процессора 2,5 ком. Я так понимаю проблема с конденсаторами.
Мульт - nct5532d
pwrok-3.3
Ресет на pci-е - 0в
#lreset на мульте - 0в
Слипы s3 и s5 есть.
#rsmrst 3.3
#kbrst 3.3 - он же как я понимаю PLTRST#
Звук и сеть снимал - результата нету.
Плата не снимает ресет. Ткинте что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Quida x99 h9 нет старта.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 02:57
В общем, вопрос решился. Нашел в закромах похожую плату и п ней отзвонил все напряжения.
В итоге с мульта уходило напряжение на логику 2и, а на выходе с логики 1.1в.
Замеры показали 30 Ом между землёй и входом pwrgood на чипсет.
Слиплись шары при установке. Снял чип, по новой посадил - все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x99-a rev-1.01 запускается и перезагружается
в форуме Asus
Навруз Асадуллоев
3873
13 мар 2015, 07:50
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X99 deluxe циклический перезапуск
в форуме Asus
tileemon
13
8887
19 дек 2015, 19:22
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x99-a Схема
в форуме Asus
Jobstick
14 апр 2016, 12:25
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МП Asus X99-PRO новая нужна замена сокета - продам (Москва)
antic
3266
07 апр 2017, 14:26
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-AII Rev1.03 Postcode b1
в форуме Asus
sensey
5214
09 ноя 2017, 00:39
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
