Asrock B350m pro4 пробой по PCH1.05. Принесли плату в ждущем режиме хаб еле теплый и нет реакции на кнопку включения. Как оказалось вместо 1.05v напрямую идут 5vsb был пробит стабилизатор MP2145GD. Но это я уже выяснил когда снял мост. Заменил MP2145GD и сразу же заказал с алика мост, они дешевые что может не радовать а платы дорогие. Поставил новый мост все плата заработала. Теперь вопрос жив ли старый мост, доноров нет куда его посадить да и трафареты дорогие пока на алике. Какова взаимозаменяемость мостов на амд. к примеру вместо 350, 320 или 450 поставить и наоборот? Кто сталкивался с подобной проблемой, может замена MP2145GD решила бы все.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock B350m pro4 пробой по 1.05
Добавлено: 04 июн 2023, 14:14
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Берёте борды и сравниваете распиновку, ищите даташиты на чипсеты и т.д. и т.п.
