Текущее время: 18 май 2024, 22:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sardaukar
Заголовок сообщения: MSI MPG X570 Gaming Plus MS-7C37 Ver2.1 Добавлено: 27 апр 2023, 13:52 |
Сообщения: 1 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте!
Материнская плата после включения работает не больше минуты и выключается. Чтобы наблюдать за показаниями температуры были отключены все носители, в итоге при включении попадает в BIOS, где можно наблюдать на температурой и напряжением. Если после отключения попытаться её включить снова, то отключается раньше не доходя до загрузки BIOS, т.е. если подождать минут 1-15, и включить, BIOS загружается, а потом через минуту она отключается. Явных признаков превышения температуры нет. В наличии два процессора Ryzon 3 2200G и Ryzon 5 2600. Если прошить BIOS на последнюю версию, что есть на сайте производителя, то ни с одним процессором MB при старте до BIOS не доходит - черный экран и светится светодиод CPU, если же прошить версией с поддержкой конкретного процессора, тогда запустится и дойдет до BIOSа, но потом все же выключится. Прошивается без проблем, память использовали разную, как и блоки питания - не помогло.
Попытался найти "Boardview MSI MPG X570 Gaming Plus MS-7C37 Ver2.1" для неё, но нигде не нашел в свободном доступе, если у кого есть поделитесь пожалуйста!
Заранее спасибо за любую информацию, для решения моего вопроса!!!
