Текущее время: 26 май 2024, 06:26
shomamax
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата IPISB-CH постоянная перезагрузка Добавлено: 07 апр 2023, 09:33 |
Сообщения: 29 Откуда: Москва
gaskov писал(а): она без проца пищать и не будет!!!
проц память все снимал ставил ни звука
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата IPISB-CH постоянная перезагрузка Добавлено: 08 апр 2023, 10:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
shomamax писал(а): пытается стартануть но Будет так себя вести при неисправном, не вставленном проц. , а также с проблемами в сокете . Мульт кто ? IT8772e ? Биос трогать не стоит ,пока не разберетесь, есть ли обращение к нему от хаба, а так как спикер молчит то обращения скорее нет (хотя и спикера может не быть/не разведен и т.п.)
shomamax
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата IPISB-CH постоянная перезагрузка Добавлено: 10 апр 2023, 01:53 |
alex68q писал(а): Мульт кто ? IT8772e ? F718580G если я правильно понимаю Сегодня хотел проверить напряжения но мат плата перестала стартовать вообще
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата IPISB-CH постоянная перезагрузка Добавлено: 10 апр 2023, 12:11 |
shomamax писал(а): F718580G если я правильно понимаю Наверно F71858DG . POWER S. , по нему желательно пройтись и определиться:
shomamax
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата IPISB-CH постоянная перезагрузка Добавлено: 19 апр 2023, 02:37 |
alex68q писал(а): Наверно F71858DG . POWER S. , по нему желательно пройтись и определиться:
Спасибо попробую когда 15 балов наберу:)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата IPISB-CH постоянная перезагрузка Добавлено: 19 апр 2023, 13:40 |
shomamax писал(а): когда 15 балов наберу:) См.личку.
