Hibertek JW A320I https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=125662 |
den2 [ 07 май 2022, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Hibertek JW A320I |
Никто от такого чуда " Hibertek JW A320I " не встречал БИОСа случаем. |
den2 [ 12 май 2022, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hibertek JW A320I |
Подскажите,что за чудо с маркировкой 88 6С.Скорее всего Ричтек,но пока не могу найти ничего. Вложение: 20220512_110419.jpg
felix2604 [ 12 май 2022, 11:40 ] | |
88 ** - DFN10 - RT8237E - https://www.richtek.com/assets/product_ ... 37E-02.pdf |
den2 [ 12 май 2022, 11:44 ] | |
Спасибо...на плате КЗ по конденсаторам 19 В после входных ключей.Ну и по верхнему ключу у данного контроллера тоже фигня какая-то меж стоком-истоком намеряется. Так пока и не понял,за что это питание отвечает.Но относительно земли намерил 23 Ома.Больше на сопротивление хаба похоже. |
den2 [ 13 май 2022, 09:44 ] | |
Нужна консультация небольшая. Нашёл виновника.Конденсатор по 19 В. Пробитый я спаял.Менять и рядом стоящий или только пробитый? И на некоторых конденсатора (19 В линия) выводы стали фиолетовыми.Менять не менять. Два входных дросселя (после разъёма 19 В) тоже потемнели от перегрева видимо.Менять не менять их?Или можно и так оставить. |
RsM [ 13 май 2022, 13:06 ] | |
Есть на что - менять, индуктивности - измерить. |
den2 [ 13 май 2022, 13:32 ] | |
RsM Ну емкостя могу в ЧиД купить,а вот с индуктивностями засада. Дома измерю емкостя,по идее ставятся на 10 мкФ 25В,но лучше думаю на 50 В.Типоразмер большеват будет,нужны 1206,а в наличии 1210. |
den2 [ 13 май 2022, 23:07 ] | |
Итак. Емкостя стоят на 22 мкф,типоразмер 1206. Две входных индуктивности на 0.5 мкГн (каждая по 0.25 мкГн). |
den2 [ 16 май 2022, 10:29 ] | |
Родной БИОС. Вложение: JWA320.zip
den2 [ 16 май 2022, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hibertek JW A320I [РЕШЕНО] |
Можно ли узнать как-нибудь,какие процессоры поддерживаются матерью?Может в прошивке зашито чего? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: ---------- Нашёл вот такую штуку.Хоть примерно,но понятно,что поддерживает,а что нет. https://kolos.github.io/ryzen-smu-checker/ |
