Материнская плата от банкомата. LGA1155 Q67 хаб. Был повреждет сокет. Пока ждал сокет, нашел пробитый ключ по одной фазе питания процессора. Заменил ключ, сокет. Проверил тестером озу , сокет сел почти идеально. DIMM1,DIMM2 все связи, DIMM3,DIMM4 по 74(H_D3B_CAS#) контакут ОЗУ нет связи c процессором(SB_CAS#).Но это не главное, пересажу сокет. Плата стартует , 4 коротких сигнала и все. Без вставленной памяти тоже 4 коротких. Ресет с памяти снимается. Скачал похожую борду с таким сокетом и хабом. Все напряжения поднимаются. SPD вычитывается. Полноценной ПОСТ карты пока нет(не дошла еще),есть китайская дешманская, останавливается на 02 коде. Один раз дошла до 10. БИОС прошивал от такой же рабочей. Результат тот же.
Ситуация следующая. Сокет пересадил новый, по методу Гитарюги. Все связи ОК. Включаю, 4 коротких и на арендованной на время пост карте 55. Всю голову сломал. Пошатал в порядке бреда хаб. Ситуация не изменилась. Пошел на крайние меры и решил подкинуть другой процессор. До этого ставил Pentium G2020,нашел i5-2390T. Плата запустилась, память увидела, пост коды побежали. Видимо BIOS не поддерживает процессоры серии ГЭ. А обновить нет возможности из за отсутствия дампа в свободном доступе. Да и скорее всего обновлений никто не выпускал. Сейчас тестирую.
