Текущее время: 19 май 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: NCR Pocono LGA1155 Q67 4 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:31
Материнская плата от банкомата. LGA1155 Q67 хаб. Был повреждет сокет. Пока ждал сокет, нашел пробитый ключ по одной фазе питания процессора.
Заменил ключ, сокет. Проверил тестером озу , сокет сел почти идеально. DIMM1,DIMM2 все связи, DIMM3,DIMM4 по 74(H_D3B_CAS#) контакут ОЗУ нет связи c процессором(SB_CAS#).Но это не главное, пересажу сокет.
Плата стартует , 4 коротких сигнала и все.
Без вставленной памяти тоже 4 коротких.
Ресет с памяти снимается. Скачал похожую борду с таким сокетом и хабом. Все напряжения поднимаются. SPD вычитывается.
Полноценной ПОСТ карты пока нет(не дошла еще),есть китайская дешманская, останавливается на 02 коде. Один раз дошла до 10.
БИОС прошивал от такой же рабочей. Результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: NCR Pocono LGA1155 Q67 4 коротких сигнала
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 10:08
На механику сокет тестани, посмотри разницу пост кодов, а далее досади сокет. Не факт что проблема только со связью озу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 10:39
Спасибо.
Прижал хорошо так весом тела. Цикличный рестарт. Отпускаю, 4 коротких.
Пойду сокет пересаживать. И ждать нормальную посткарту.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 14:04
Ситуация следующая.
Сокет пересадил новый, по методу Гитарюги.
Все связи ОК. Включаю, 4 коротких и на арендованной на время пост карте 55.
Всю голову сломал. Пошатал в порядке бреда хаб.
Ситуация не изменилась. Пошел на крайние меры и решил подкинуть другой процессор.
До этого ставил Pentium G2020,нашел i5-2390T.
Плата запустилась, память увидела, пост коды побежали.
Видимо BIOS не поддерживает процессоры серии ГЭ.
А обновить нет возможности из за отсутствия дампа в свободном доступе. Да и скорее всего обновлений никто не выпускал.
Сейчас тестирую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3102er (DA0LX8MB6D1 REV.D) Что за транзисторы Q66 и Q67?
sam_001
30 мар 2018, 11:17
sam_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NCR Misano опознать ШИМ
kt3102em
23 ноя 2022, 17:56
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NCR 302DNR6D00941 сбросить пароль на биос
Nikolka_solncev
03 фев 2024, 23:27
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп боса LS-P8H61G LGA1155
в форуме Asus
zok
06 дек 2015, 17:49
zok Перейти к последнему сообщению
