Текущее время: 19 май 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: Не могу посадить p55. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 09:21
Ситуация такая что кз по 3vsb. грееться мост. снял его. спаял с донора... но нету pwr_ok у донора был загнут соккет, и в роботоспособности не смог убедиться... взял потом уже рабочую и снял p55 но теперь проблема в том что не могу посадить на плату мост. то шарик выкатиться то кз по линиям... в чем дело? Какими шариками катать p55? он почему то сильно прижимается к плате в чем дело, у других есть зазор а тут прям ничего как лепешкой... может на 0.45 надо накатать на трафарете написано 0.4 но лунки как для 0.45 если не все 0.5. До этот сотню точно мостов накатал но то были 1150-51-55 соккета редко проблемы а тут хоть тресни... Заметил что p55 т.е 1156 соккет очень сложно снять мост... долго грею сверху 300 градусами... может мост сильно большой и шарики нужны больше не 0.4 а 0.45 к примеру или может меньше взять? 0.45 нету в моей деревне, пока закажу долгая история. 0.35 вроде если его и так как лепешкой то наверное площадь большая и меньше точно не стоит но 0.35 не катал, надо попробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу посадить p55. Подскажите.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 10:31
Посадочное место на материнке ровное? Не ямочкой вниз? Так при посадке таких мостов проблем быть не должно, да и он не крупный чтоб выдавливал Шары своим весом при пайке.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 11:59
Хм... у меня нижний маленький... платы гнет. Но пока с таким не встречался, с виду вроде ровное. Хотя когда разогревается, образуется впадина(ложбинка) не в центре моста а по площади нагрева платы как бы ее прогинает, неужели из за этого, но у меня со всеми большими платами так и нормуль. А какими шарами катать эти мосты 0.4 можно, или 0.35 попробовать? Почему раньше такого не было, платы все примерно +\- по толщине одинаковые... у меня честно говоря были подозрения на этот счет.
Ааа... у этого моста площадь больше и поэтому плата его как бы ведет по бокам т.е придавливает вот оно что... так как проблема именно на 1156 мостах так как у них площадь больше... вобщем можно сказать столкнулся с проблемамами... буду 4 плиты заказывать с китая дишман низ соберу.
Плюс мост в центре платы находиться большой... обычно по краям а тут о себе дало знать... капец я в ступоре был... :-)
А так спасибо XIM888 :bra_vo:
Если у кого какие еще будут соображения пишите.
Следующий вопрос который возник. как тогда на подогреве плату расположить что бы как можно больше влезло или наоборот меньше, что бы от этого недуга избавиться первый разы неплохо садлися. сейчас плата с виду ровная... Но когда греется, да гнется от своего веса и нагрева.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 22:53
нужен большой нижник, много-много стоек и прогрев платы нижником до 150-170 градусов. посадочное место почистить оплеткой, флюс растереть по плате тонким слоем, совсем чутка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли чип RX580 посадить на плату RX470?
_AVP_
17 сен 2020, 08:56
miaow90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L после замены хаба
в форуме Gigabyte
Vadim67
25 окт 2014, 02:19
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA P55-US3L не стартует
в форуме Gigabyte
JamesDouglas
30 май 2015, 19:05
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P55 Extreme опознать деталь
в форуме ASRock
igor196601
02 авг 2015, 11:01
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
