Пробило линейный стаб (UP8801S) 5 -> 3.3v дежурки, на выход пошло 4.8v. Припаял LMку но плата теперь стартует около минуты до пищалки и не видит звуковуху (ставил alc889 с донора, тоже не увидела). 5v и 3.3v на звук подаются при старте. Полумертвый хаб? На reset 0в, сопротивление 1.9кОм, резистор на 33 Ом исправен. P.S. Со снятой видеокартой с некоторым шансом появляется reset 3.3в. Плата быстро стартует но в системе звуковухи по прежнему нет. Принудительная подача 3.3в на reset тоже не помогла. У линейного стаба есть сигнал pok который сейчас висит в воздухе, может в нем проблема?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: kllisre x99 v201 стартует 1 минуту и не видит звук
Добавлено: 15 дек 2021, 16:25
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Эти платы изначально мертвые, ещё не на одной не видел, что бы стоял новый хаб. Бэушный ребол, иногда даже со сколами
_________________ Стёрли.
jfydro
