Текущее время: 05 май 2024, 14:35
Scarium
Заголовок сообщения: Ищется дамп bios для китайской платы E5-V304 (E5-V306) Добавлено: 16 апр 2021, 18:24 |
Зарегистрирован: 02 сен 2013, 09:04 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 20 Откуда: Минусинск
Всем привет! Ищу дамп bios для китайского чуда техники с маркировкой E5-V304, прикрепил фото такой же платы как у меня - а на ней маркировка E5-V306. Прошивка нужна именно для платы где нет портов PS/2 и также отсутствует мультиконтроллер (на фото обвел).Если у кого есть такая плата E5-V304 или E5-V306 именно без портов PS/2 и мультиконтроллера - слейте пожалуйста bios, думаю многим поможет P.S. Те прошивки что есть в сети для E5-V304 естественно пробовал - с ними плата без оперативки ругается на ее отсутствие, с памятью - изображения нет. Предыстория - хозяин зачем-то полез обновлять прошивку и наверняка влил ту что лежит в сети для E5-V304 с портами PS/2 и мультиконтроллером, но видимо китайцы накосячили с маркировкой и ...получился кирпич ! | RsM писал(а): | Рекомендую указать кто хаб, кто флешка и размер. |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп bios для китайской платы E5-V304 (E5-V306) Добавлено: 10 авг 2022, 17:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
mike5551963 писал(а): и подскажите как мать будет выполнять Power Sequence Немного по-другому, более укороченно, это не единственные матери без мульта, есть и другие китайские изделия, esonic, например. Если подумать немного, то затруднений и нет: Ни что не мешает сразу хабу отправить RSMRST не с мульта, а напрямую, ничто не мешает кнопку отправить ему также напрямую, слипом дернуть блок питания, и включить после остальные питатели, вот и закончились функции мульта.
