Текущее время: 23 май 2024, 14:09
werxeld
Заголовок сообщения: прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа Добавлено: 12 май 2019, 04:20 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 10:13 Наличности на руках: 67.06
Сообщения: 36 Откуда: Воронеж
Всех приветсвую! Назрел наболевший вопрос, как прошить BIOS на платах asus и msi без выпайки? В наличии программатор TL866CS, поддержки внутрисхемного программирования SPI 25 серии в нем нет. В последнее время все чаще начали приносить платы которые еще на гарантии, естественно чтобы решить как можно скорее проблему клиенты часто идут на утерю гарантии лишь бы скорее решился их вопрос, выпайка, прошивка, все довольны. Но хотелось бы научиться их шить без выпайки, к тому же бывают платы с жутко не удобным обвесом вокруг где тоже паять не хочется. Разъем jspi на указанных платах с шагом в 2мм, уже нашел за 50р , знаю что он в основном используется для прошивки через девайс - платка с рабочим BIOS цепляется к этому разъему, стартуем плату, отключаем девайс на горячую, шьем родной BIOS стандартными средствами; но можно ли это сделать с помощью TL866CS без всяких костылей? или нужны уже более продвинутые модели программаторов с поддержкой SPI 25 серии? Бывалые мастера поделитесь своим опытом. Всем добра.
OlegarX
Заголовок сообщения: Re: прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа Добавлено: 12 май 2019, 22:52 |
Сообщения: 65 Откуда: Майкоп
werxeld писал(а): платка с рабочим BIOS цепляется к этому разъему, стартуем плату, отключаем девайс на горячую, шьем родной BIOS стандартными средствами на эмсиай только так. платкой с рабочим биосом Вы заблокируете основной биос сигналом #HOLD. напрямую подключить программатор не получится.
prapar
Заголовок сообщения: Re: прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа Добавлено: 19 май 2022, 19:39 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
felix2604 писал(а): 25 колодка есть готовая, на плате отзвонить пины меньше 5 минут дело этот разъём не является паралельным микрухе биоса - я уже проверял а прищепка не влазит -сата мешают
felix2604
Заголовок сообщения: Re: прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа Добавлено: 19 май 2022, 19:48 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1526 Откуда: Санкт-Петербург
prapar писал(а): этот разъём не является паралельным микрухе биоса - я уже проверял Каким образом ? Вставили в колодку любую флешку 25 серии и она не определилась?
prapar
Заголовок сообщения: Re: прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа Добавлено: 20 май 2022, 11:07 |
den2 писал(а): хорошо хоть у вас вышло получается просто вместо прищепки переходник под jspi сделал. Сложно было разъём подходящий найти- шаг меньше обычного.
com77
Заголовок сообщения: Re: прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа Добавлено: 27 июл 2022, 14:31 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
AlexxKZ писал(а): Предприимчивые товарищи из Китая уже наладили производство Я 2 таких варианта с разной распиновкой еще лет 3-5 назад паял Они тогда уже были в Китае под 1000руб. Но когда я увидел 3-й вариант распиновки - я тупо на это подзабил. Проще каждый пин цеплять, чем иметь неподвижную колодку. Там меняется как порядок пинов, так и расстояние между пинами.
