Текущее время: 01 июн 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: Albatron K8X890 PRO пост C1 - RESET - C1
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 21:48
Здравствуйте.
Север - VIA K8T890
Юг - VIA VT8237
Попалась данная материнская плата (встроенного видео нет). Осматриваю, впаиваю отломанные шунтирующие конденсаторы с обратной стороны севера, меняю вылетевший транзистор Q30 по питанию севера вместе со вспухшими конденсаторами возле него, провожу измерения, вставляю POST карту (две POST карты показывают одинаковые коды) - пост коды: С1 - RESET - C1 несколько раз, затем встаёт на C1 и пищит.
Сначала смутило напряжение VDDSPD - 2,66 v (хотя вроде в норму от 2,3 - 3,6 v укладывается).
Попробовал в момент пост кода C1 кратковременно подать на VDDSPD 3,3 v, пост коды пошли.
Думаю, поставлю видеокарту и посмотрю проходит POST до конца или нет. С видеокартой даже не пришлось подавать 3,3 v на VDDSPD - материнская плата прошла POST до конца. Проверил ещё раз: без видеокарты POST C1 с видеокартой POST проходит до конца.
Первый раз сталкиваюсь с таким, что для инициализации SPD памяти нужна видеокарта?!
При установке памяти в 1 или 3 слот работает (почти всегда), при установке во 2 или 4 - пост C1.
Ещё заметил, что при подключении 4-pin для питания процессора, начинает сильно греться замененный Q30 и немного север (наличие или отсутствие процессора ничего не меняет).
Реагирует только на установку видеокарты в PCI-Ex, на PCI видеокарту не реагирует.
Виноват север?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 15:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Albatron PM945GZ-V1.0 BIOS NEEDED
alifakhrniya
12
5551
11 мар 2023, 22:21
rusder767 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Albatron P4M900 R1.00 прошивка биос
в форуме Asus
arjuk
12 мар 2015, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал конденсаторов smd на Albatron PX915P-2V
bezotveta
23 сен 2015, 10:54
bezotveta Перейти к последнему сообщению
