Текущее время: 02 июн 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Albatron PX865PE Pro
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 20:42
Периодически зависает. При перезагрузке сигнал как скорая помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Albatron PX865PE Pro
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 21:33
Вынуть память/видео почистить ластиком контакты, проверить батарейку, осмотреть на наличие вспухших конденсаторов - зависает очень часто из-за них (потеряли емкость, визуально не всегда видно, только прибором проверять на усыхание). Подкинуть другой БП (там тоже кондеры :-): )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 01:34
RsM
Я менял два конденсатора возле планок памяти. Ниже их. Никакой системы в отказах нет. Может проработать час, может сразу не запуститься. После отказа- "скорая помощь". На других сайтах я просматривал разговоры и прочитал про отвал сокета. Что это такое? Можно ли припаять его без спецтехники? Существует ли опыт подобного у присутствующих здесь?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 13:34
Что может означать двухтональная сирена при выполнении процедуры POST, комп виснет:
А) Контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) Хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы. (С) Rom.by
Если у вас сокет не на проволочных выводах (с обратной стороны выводы торчат) а на шарах (BGA, как и м/с севера, юга), то возможен отвал шаров (потеря контакта) между сокетом и мат. платай -> не старт, зависание на определенном ПОСТ-коде.
Диагностируется продавливанием. Отщелкиваете защелки кулера, подкладываете под сокет под плату кусок резины/тряпку в комок, кладете на нее плату, включаете, давите и резет делаете, пока не убедитесь в наличие/отсутствие.
Скажу за себя - опыт подобного есть. :-): Почитайте Rom.by, WIKI_Rom
---------- Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: ----------
Также частая проблема Q32 C5706 (над югом, его и питает), иногда еще Q33. Аналогов нормальных не имеет, но можно некоторые Mosfet ы ставить (будут греться) -на Rom есть темы по вашей матери...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 18:23
Сейчас починил такую же плату с такими же симптомами. Реагировала на защелки кулера. Пропаял сокет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 19:45
doubovitski
Грел на прожекторе 150W, в течении 10 минут, с флюсом естественно (спиртоканифоль). Сверху накрывал листом бумаги. Плата работает у знакомого, уже больше года. Да, перед прогревом, не забудьте аккуратно снять крышку сокета, а после пропайки, промыть спиртом\растворителем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Albatron K8X890 PRO пост C1 - RESET - C1
cr826
11 янв 2020, 21:48
cr826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Albatron PM945GZ-V1.0 BIOS NEEDED
alifakhrniya
12
5556
11 мар 2023, 22:21
rusder767 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Albatron P4M900 R1.00 прошивка биос
в форуме Asus
arjuk
12 мар 2015, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал конденсаторов smd на Albatron PX915P-2V
bezotveta
23 сен 2015, 10:54
bezotveta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Albatron Px915-DV. Ищу Дамп биоса
bodya-007
18 мар 2016, 17:31
HEAD Перейти к последнему сообщению
