Текущее время: 02 июн 2024, 09:18
Виталий_1994
Заголовок сообщения: RoverBook Pro 700WT (MS-10421 Ver: 0C) Изображение на внешку есть, на матрицу нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 16:32 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Имеется ноутбук RoverBook Pro 700 WT (MS-10421 Ver: 0C). Проц: AMD TL-60 Север: GeForce 6100; Видеокарта: Go 7600 (съёмная плата); 1гб ddr2. Пришел с оторванными петлями на стороне крышки матрицы, при мне запускался, работал в винде, всё ок. Со слов владельца в прошлом сервисе год назад меняли HDD который вышел из строя из-за общего перегрева ноутбука, но не смогли заменить севшую батарейку биоса (3в) не нашли её... Ну ладно, принёс домой, отстегнул аккумулятор, снял рамку, матрицу, верх ноутбука, ослабил петли, вклеил их эпоксидкой на место, пока она сохла перебрал полностью ноут, вытащил материнку, почистил охлаждение, сменил термопасту везде, и термопрокладку на севере. (До меня 100% его полностью не разбирали, снимали только заднюю крышку где можно заменить термопасту только на проце) Заменил батарейку биоса, собрал его полностью, подкинул аккум, запускаю, есть инициализация, включилась подсветка, ИЗО нет. Подкинул внешку (DVI-I разьём) на внешку изображение есть, подкинул хард, в винде вообще не видит подключённую матрицу. Подкинул другую видеокарту (radeon HD 2300) (к счастью на отдельной плате) эффект тот же, никакой разницы. Подкинул другой проц\озу, отстёгывал батарейку биоса, коротил выводы на ней, толку ноль. Подкидывал несколько других заведомо рабочих матриц, 15.4* 17.1" всё то же самое, изо нет, подсветка есть. Шлейф прозванивал, под подозрением 16 17 контакты, не звонятся, похоже обрыв где то по шлейфу, хотя визуально он в идеале( На матрице есть 3.3В отдельные линии пока не отслеживал, с моими знаниями это пальцем в небо( Шлейф проходит слева, оторвана петля была справа если что) При ремонте верха шлейф просто лежал рядом, никаких действий с ним не происходило. Под подозрением был GF 6100 пару раз дунул феном, толку ноль. На внешку всё работает, родную матрицу или другие отказывается видеть( Прошу пнуть в нужном направлении. Грешу на шлейф (2 контакта не звенят) но при этом изо вообще нет, хотя бы полосы увидеть, или искажения. На биос материнки подозрения. Программатор есть, да и штатными средствами если что смогу прошить (с винды, или с DOS) но дампа нет( Так же под подозрением юг или север, могут ли они давать такой прикол? Заранее благодарен за ответы. З.Ы. По сути из того что я делал до обнаружения проблемы существенного - подкинул исправную батарейку биоса. Остальное лишь пыль вытер, кпт8 нанёс, т.д. Могло быть из-за батарейки что то давшее именно такой эффект? P.S. Ослика если что нет( есть мульт, фен, ИК, ezp 2010, 2 прямые руки, 1 уставший мозг.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 700WT (MS-10421 Ver: 0C) Изображение на внешку есть, на матрицу нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 17:07 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Виталий_1994 писал(а): Шлейф прозванивал, под подозрением 16 17 контакты, не звонятся, похоже обрыв где то по шлейфу 16 земля, а вот 17 -- это DDCС_DAT, по нему материнка общается с матрицей. Не удивительно что система ее не видит и не пытается использовать.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 700WT (MS-10421 Ver: 0C) Изображение на внешку есть, на матрицу нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 17:17 |
Psy писал(а): про 3,3 вольта не понял , это питание матрицы? Пробежался по всем контактам при запущеной материнке. Два контакта сперва по нулям показывали, потом выключил включил всё, пошевелил, 0.5 примерно было на них, потом снова выкл\вкл, пошевелил материнкой со всеми этими проводами, и на них уже 0.19 и 0.20 Может это быть из-за них? Мне кажется если бы проблема была только в них я бы получил мерцания, или полосы, или я ошибаюсь? Pin 1: GND Pin 2: 3.11в Pin 3: 3.11в Pin 4: 3.26в Pin 5: GND Pin 6: 0.12в Pin 7: 3.25в Pin 8: 1.33в Pin 9: 1.07в Pin 10: GND Pin 11: 1.34в Pin 12: 1.08в Pin 13: GND Pin 14: 1.24в Pin 15: 1.19в Pin 16: GND Pin 17: 0в, 0.20в (!) Pin 18: 0в, 0.19в (!) Pin 19: GND Pin 20: 1.24в Pin 21: 1.08в Pin 22: GND Pin 23: 1.37в Pin 24: 1.08в Pin 25: GND Pin 26: 1.30в Pin 27: 1.11в Pin 28: GND Pin 29: 1.21в Pin 30: 1.25в Распиновку прилагаю
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 700WT (MS-10421 Ver: 0C) Изображение на внешку есть, на матрицу нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 17:32 |
Виталий_1994 писал(а): Pin 17: 0в, 0.20в (!) Pin 18: 0в, 0.19в (!) Так мерять нет смысла, это либо плохой контакт либо усредненное значение. Осциллом нужно смотреть.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 700WT (MS-10421 Ver: 0C) Изображение на внешку есть, на матрицу нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 20:06 |
Tektronix писал(а): Виталий_1994 писал(а): Шлейф прозванивал, под подозрением 16 17 контакты, не звонятся, похоже обрыв где то по шлейфу 16 земля, а вот 17 -- это DDCС_DAT, по нему материнка общается с матрицей. Не удивительно что система ее не видит и не пытается использовать. 17 и 18 дают странные значения. Раздербанил шлейф, заменил эти два проводка. эффекта ноль. DDCС_DAT и DDCC_CLK это они, идут они с коннектора видеокарты (CONP001C). А именно 220 и 222 контакты, пробовал прозвонить прямо с этих контактов на 17 18 контакт коннектора CON002 (в него подключён шлейф матрицы) Эффекта ноль, не звонится... Куда копать, пните) Может перемычку кинуть с 220 и 222 на 17 и 18 соответственно, мож где то по плате теряется сигнал?)
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 700WT (MS-10421 Ver: 0C) Изображение на внешку есть, на матрицу нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 22:23 |
Tektronix писал(а): Обрыв по одному проводнику на плате это одно, но чтобы оба сразу... Разъем случаем не вверх ногами? Ноги правильно посчитали? Контакт щупов с платой точно был хорошим? Перед тем как кидать перемычки, перепроверьте все что можно. Дроч*сь с ним уже вторые сутки, даже биос хотел прошить, но увы ни дампа не найти, не биоса, и даже микруху мой ezp2010 не может прожевать( Ещё пару раз всё перепроверь завтра на свежую голову, и если что буду перемычки кидать, отпишусь что получится.
igils
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 700WT (MS-10421 Ver: 0C) Изображение на внешку есть, на матрицу нет. Добавлено: 24 ноя 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Виталий_1994 писал(а): даже биос хотел прошить, но увы ни дампа не найти, не биоса, и даже микруху мой ezp2010 не может прожевать Саму прошивку реально найти, но если проблема только в отсутствии изо на матрицу - даже трогать прошивку не стоит. И смысла вам от прошивки, если программатор не может нормально с флешкой работать? Убьете только окончательно.
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 700WT (MS-10421 Ver: 0C) Изображение на внешку есть, на матрицу нет. Добавлено: 01 дек 2017, 13:27 |
Отложил плату на пару дней, теперь занялся снова, повторный осмотр выспавшимися глазами выявил сбитый компонент в виде катушки индуктивности (L032) как по мне это дроссель. Рядом стоят такие же, замерил на них сопротивление показывает 1.4Ом, (сам мультиметр без ничего показывает 1.2Ом, это его внутренне сопротивление похоже) Вот думаю искать на донарах такой же элемент, или просто 2 перемычки кинуть? Всем спасибо за ответы, копаясь с проблемой этого бука узнал для себя много нового в плате LVDS линий, распиновок, сопротивлений, т.д.
ali4881
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 700WT (MS-10421 Ver: 0C) Изображение на внешку есть, на матрицу нет. Добавлено: 01 дек 2017, 13:32 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:54 Наличности на руках: 46.03
Сообщения: 28 Откуда: узбекистан
Виталий_1994 писал(а): Прошу пнуть в нужном направлении. Грешу на шлейф (2 контакта не звенят) но при этом изо вообще нет, хотя бы полосы увидеть, или искажения. На биос материнки подозрения. Программатор есть, да и штатными средствами если что смогу прошить (с винды, или с DOS) но дампа нет( Так же под подозрением юг или север, могут ли они давать такой прикол? Раскрой шлейф от изоляции и смотри на обрывы или контакт к массе. Виталий_1994 писал(а): Вот думаю искать на донарах такой же элемент, или просто 2 перемычки кинуть? мычку кинь и проверь.
