Текущее время: 02 июн 2024, 10:02
Izumkin
Заголовок сообщения: Rover Nautilus v572, нет подсветки. Добавлено: 08 июн 2012, 18:30 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
Всем здравствуйте. Подскажите, люди добрые, с какого пина JLCD1 уходит сигнал ENA на инвертор? Инвертор ypwbgn036idg-1, на OZ9910 собран. А то питание (21В) есть, Ground, DIM 3,6В, а вот ENA нет ((( Шлейф прозвонить хочу или подкинуть напрямую. Если питание с DIM на ENA подать - светит лампа.
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Rover Nautilus v572, нет подсветки. Добавлено: 08 июн 2012, 19:01 |
Что неприятно, так то, что ENA инвертора звонится на 37 пин, а 17 с материнки звонится на 21 матрицы ((((( Схема вроде та, ms-163A-10... Эверест говорит, что системная плата MSI MegaBook GX600 Ничего не понимаю (
Последний раз редактировалось Izumkin 08 июн 2012, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Rover Nautilus v572, нет подсветки. Добавлено: 08 июн 2012, 19:07 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Izumkin писал(а): Что неприятно, так то, что ENA инвертора звонится на 37 пин Имхо, звониться так не должно. Либо Вы ошиблись во время прозвонки, либо со шлейфом не порядок. Либо схему не ту смотрите.
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Rover Nautilus v572, нет подсветки. Добавлено: 08 июн 2012, 19:14 |
Все понял, дуралей я. 17 пин. Вот с него по нулям, при этом инвертор тоже был нерабочий... пред умерший был, полевик тоже. Кстати, 6-ти ногая smd 51746 что такое не знаете? Гугл пока не помог, но продолжаю рыскать. И никак не могу найти датчик закрытия крышки. Если внешний моник нормально работает, означает ли, что датчик в порядке?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Rover Nautilus v572, нет подсветки. Добавлено: 08 июн 2012, 19:37 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Izumkin писал(а): Кстати, 6-ти ногая smd 51746 что такое не знаете? Где стоит? Izumkin писал(а): Если внешний моник нормально работает, означает ли, что датчик в порядке? В порядке.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Rover Nautilus v572, нет подсветки. Добавлено: 08 июн 2012, 20:12 |
Izumkin писал(а): И еще, дело такое, на U31 на 12 ноге - 0. Или может по каким-то неведомым причинам быть на нем 0В - норма и дело только в инваерторе? Не норма. Инвертор у вас в порядке.
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Rover Nautilus v572, нет подсветки. Добавлено: 08 июн 2012, 20:27 |
Не, инвертор точно не в порядке был: полевик был пробитый, пред сдохший. Остается понять, что с видео, т.к. внешний монитор через D-SUB и HDMI работает на ура, может сигнал тестером не улавливает... не знаю даже... И критично ли будет запитать ENA от DIM? Понимаю, что неправильно, но хоть включаться будет, а яркостью я не играюсь... Не на чем мне чип перекатать ( А 5000руб за подсветку - жутко как-то ;( Еще, на остальных выводах U31 есть напряжения, если не сложно, подскажите, что за назначение? PLTRST# - 4В С702, кстати, отсутствует (
Последний раз редактировалось Izumkin 08 июн 2012, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Rover Nautilus v572, нет подсветки. Добавлено: 08 июн 2012, 20:50 |
Izumkin писал(а): Еще, на остальных выводах U31 есть напряжения, если не сложно, подскажите, что за назначение? Отвечает за включение подсветки в момент появления изображения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Rover Nautilus v572, нет подсветки. Добавлено: 09 июн 2012, 08:13 |
Izumkin писал(а): Инвертор ypwbgn036idg-1, на OZ9910 собран Izumkin писал(а): Кстати, 6-ти ногая smd 51746 что такое Аналог - FDC6333
