Текущее время: 02 июн 2024, 10:56
gecube
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 Добавлено: 16 апр 2011, 20:10 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Каких проблем Указывающих на видеочип, но при этом сам видеочип исправен.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 Добавлено: 16 апр 2011, 20:34 |
Цитата: gecube,а на внешнем? А давно известно, что это не критерий. :-D Просто рассмотрим ситуацию. Известно, что все проблемы с nVidia заключаются в отслоение кристалла (die) от подложки. Получается, что в зависимости от того какая часть кристалла отслоилась, будем иметь разную картину глюков: - если PEG -> no video (вообще) или зависает в процессе инициализации; - если lvds -> не кажет на внутренний, на внешний норм; - если i2c к eeprom матрицы -> не считывает параметры -> шесть экранов на tft, на внешнем все оке, т.к. там по барабану конфигурация tft. - отвал интерфейса памяти -> рандомные артефакты. Ну, и т.д. Таким образом опять же приходит к стандартному 'пионерскому' методу диагностики фенчиком. Или искать пару десятков контрольных точек на плате и измерять сопротивления? Хм. Опять же пойдем по пути наименьшего сопротивления.
killertv
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 Добавлено: 16 апр 2011, 20:38 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
gecube писал(а): А давно известно, что это не критерий. Как раз критерий,проскольку исходя из этого знаешь что еще нужно смотреть дабы исключить GPU.
kds
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 Добавлено: 17 апр 2011, 22:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
gecube писал(а): Цитата: gecube,а на внешнем? А давно известно, что это не критерий. :-D Просто рассмотрим ситуацию. Известно, что все проблемы с nVidia заключаются в отслоение кристалла (die) от подложки. Получается, что в зависимости от того какая часть кристалла отслоилась, будем иметь разную картину глюков: - если PEG -> no video (вообще) или зависает в процессе инициализации; - если lvds -> не кажет на внутренний, на внешний норм; - если i2c к eeprom матрицы -> не считывает параметры -> шесть экранов на tft, на внешнем все оке, т.к. там по барабану конфигурация tft. - отвал интерфейса памяти -> рандомные артефакты. Ну, и т.д. Таким образом опять же приходит к стандартному 'пионерскому' методу диагностики фенчиком. Или искать пару десятков контрольных точек на плате и измерять сопротивления? Хм. Опять же пойдем по пути наименьшего сопротивления. с точки зрения выявления неисправности и приведения платы в работу ты прав... но другая сторона - невидия она и в африке невидия и сдохнет она в любом случае, только вот после правильного ремонта останется у клиента на руках старая невидия, и где гарантия что ей пушистенький зверёк песец не приключится в срок гарантии после ремонта, а это недовольство, от мало чего понимающих, юзверей, попытка протолкнуть по гарантии и прочие разглогольства в доказательство того что ты не "ишак"... ну сие моё мнение прошу близко к сердцу не принимать.... сам по сему поводу на всех платформах содержащих 2 нфорса - север и видло - меняю только оба, без вариантов для клиента... ну точнее варианта 2 есть: да - чиню, нет - досвиданья
gecube
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 Добавлено: 18 апр 2011, 01:05 |
Цитата: сам по сему поводу на всех платформах содержащих 2 нфорса - север и видло - меняю только оба, без вариантов для клиента... ну точнее варианта 2 есть: да - чиню, нет - досвиданья Я уже забил болт. В вариантах типа SPP(G6100 и аналоги) + 7200/7300/7600 у меня практически стабильно дохнет север. Меняю - возвратов из-за умирания жифорса по гарантии практически не было. Но и клиента я обычно предупреждаю, что второй чипак может быть полудохлым (в случае 7600). MCP + G86 - дохнут 50-на-50. И тут уже действительно проще согласовать замену обоих.
kds
Заголовок сообщения: Re: Rover Voyager V553 Добавлено: 18 апр 2011, 01:45 |
Участник АСЦ |
gecube писал(а): Цитата: сам по сему поводу на всех платформах содержащих 2 нфорса - север и видло - меняю только оба, без вариантов для клиента... ну точнее варианта 2 есть: да - чиню, нет - досвиданья Я уже забил болт. В вариантах типа SPP(G6100 и аналоги) + 7200/7300/7600 у меня практически стабильно дохнет север. Меняю - возвратов из-за умирания жифорса по гарантии практически не было. Но и клиента я обычно предупреждаю, что второй чипак может быть полудохлым (в случае 7600). MCP + G86 - дохнут 50-на-50. И тут уже действительно проще согласовать замену обоих. мне вот как-то меньше повезло с платками типа птб50, в роверюках 550-х и им подобных амилах... один раз к стати лучшеб я по твоему поступил - севера махнул, по мырганьям ледиков мать живёт и вродь хорошо ей, на внешку кажет, на матрицу нет - 2 раза видло менял пока за осцик взялся и движуху по едид не проверил, там 2 резючка как раз рядышком с 7400 - обрыв организовался...
