Текущее время: 02 июн 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: RoverBook Discovery B214L нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 19:45
Ноут включается, изображения нету, инициализации нету. Проц почти не греется, напряжения проверил на проц 1v есть. Память меня, проц перекидывал. Пробовал надавливать на север, что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Discovery B214L нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 21:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну как что?.. Питания, активность на флешке и шине LPC, если она есть - подкинуть пост-карту. BIOS профилактически перештопать...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 03:32
Дунь на север, для диагностики. Если заведется - меняй. А диагностировать надо нормально, проверять напруги на мостах, генерацию кварцов..... и т.д. Желательно иметь пост карту, иногда сильно облегчает локализацию неисправности.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 13:18
Проблема была найдена, отвал сокета. Но ушла без ремонта, клиент оказался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3092
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Neo U100L (MS-NO111 1.0) Остонавливается на заставке биоса
в форуме Rover
GenxStart
29 июл 2014, 11:07
GenxStart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E400L (Mitac 8650) Нужен BIOS
в форуме Rover
Art82
15 июн 2015, 14:08
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook W511 (MS-16341) Не запускается
в форуме Rover
Yurannich
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
