Текущее время: 02 июн 2024, 09:45
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Инвертор roverbook pro 550. Менять или ремонт? Добавлено: 03 дек 2010, 19:19 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
siberian писал(а): Сперва бы лампу заведома рабочую подкинуть. +1
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Fil 1
Заголовок сообщения: Re: Инвертор roverbook pro 550. Менять или ремонт? Добавлено: 04 дек 2010, 08:37 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:36 Наличности на руках: 121.86
Сообщения: 31 Откуда: Москва
dzgaga писал(а): яркость лампы попробуйте регулировать, и потом если ничего не даст, отследить куда идет дорожки яркости и включения, скорее всего на мульт Яркость регулировал. Управление яркостью и включением замерял, всё в норме. Да управляються они графическим чипом, на прямую без мультика. Он бал заменен, а болячька, что на старом, что на новом, таже. Единственное при питании от сети приход питания инвертора 19v, а при аккомуляторе 11v.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Инвертор roverbook pro 550. Менять или ремонт? Добавлено: 06 дек 2010, 22:50 |
Tormentor писал(а): Как не странно я бы биос обновил! Действительно странно! Мотивируйте
siberian
Заголовок сообщения: Re: Инвертор roverbook pro 550. Менять или ремонт? Добавлено: 08 дек 2010, 09:03 |
belyj писал(а): извиняюсь, но вроде у топикстартера при работе от бп лампа работает... имхо лампа живая... или полуживая. Гадания бесполезны - подкинуть лампу, сразу будет видно как работает.
belyj
Заголовок сообщения: Re: Инвертор roverbook pro 550. Менять или ремонт? Добавлено: 10 дек 2010, 08:20 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 23:46 Наличности на руках: 84.81
Сообщения: 62 Откуда: москва
Цитата: Яркость регулировал. Управление яркостью и включением замерял, всё в норме. Да управляються они графическим чипом, на прямую без мультика. Он бал заменен, а болячька, что на старом, что на новом, таже. Единственное при питании от сети приход питания инвертора 19v, а при аккомуляторе 11v. вот это как раз и наталкивает на мысль сначала покопать настройки ос... (или хотя бы загрузиться с помощью какого-нить live cd или подобного)...
_________________ обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
