Текущее время: 29 май 2024, 06:35
r51531
Заголовок сообщения: la-8861p rev 1.0 (np350v5c-90fru) нет сети и wifi Добавлено: 04 ноя 2019, 11:10 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
пришёл с дохлым клокером и не включением,заменил клокер кварцами с обвязкой,работает всё кроме сети,поменял несколько микросхем,прошил биос отсюда,перестала работать клава и усб,залил обратно старые дампы,на сети менялась и сама сеть и кварц на 25 с конденсаторами,в чем мб дело ? В диспетчере её нет.
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: la-8861p rev 1.0 (np350v5c-90fru) нет сети и wifi Добавлено: 04 ноя 2019, 11:47 |
seminenko писал(а): Питание, генерация, связь с хабом. Первые причины, если все в норме, то менять хаб.
вот тож подумываю на PCIe Gen1 1x ---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ---------- не выпаивая кварцы впаял клокер с донора-сеть нашлась,выходит нет генерации на кварце сети,туда какое-то питание должно пиходить? ---------- Добавлено спустя 27 минут 10 секунд: ---------- на клокер приходит питание +3vlan,что-то тут завязано ---------- Добавлено спустя 35 минут 55 секунд: ---------- КЛОКЕР пришлось оставить,не разоббрался я как он на сеть выдаёт частоту,во всяком случае проблема не включения решена,если что функцию клокера выполнят кварцы
r51531
Заголовок сообщения: Re: la-8861p rev 1.0 (np350v5c-90fru) нет сети и wifi Добавлено: 05 ноя 2019, 11:43 |
seminenko писал(а): Подача питания на клокер в части 25M_a на 8 ногу включается генерацию на 6 ноге. Там все просто, или клокер не работает должным образом, или питания на него нет.
я клокер оставил , не стал копать дальше , клиент как всегда нетерпеливый , орёт уже , неделя прошла , осень видно , обострение начинается ))))) клокер чисто из-за сети оставил , кондёр 22 убрал , если навернётся 32кГц , его заменит кварц у хаба , причём на сети тож кварц поставил 25 , не видит он с ним её вообще , хз почему .Отдал тамагочу , посмотрим как проработает .Тему пока не закрываю , может светлые мысли появятся у кого или кто-то такой же переделкой занимался .Модераторов прошу тож не закрывать , если никто не отпишется - сам закрою , чуть позже .
