Текущее время: 19 май 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 23:51
Здравствуйте.
Поискал информацию-складывается впечатление-может быть что угодно. Нажимаю F2- Plese Wait... И на этом всё. всё вокруг интеловское - и юг и север и проц. (правда селерон T3500) который я единственно не подкидывал. От платы всё отключено вплоть до Вай-Фая, память в разные слоты разной частоты менялась. Ничего пока не предпринимал- ни дул , не надавливал, не прошивал BIOS, плата на столе-вот думаю- с чего начать ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV508-A01RU (SCALA-15UL BA41-01323A Rev:MP 1.0) Висит на логотипе Samsung
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:16
Идти от простого к сложному, но на сколько я помню на данной модели есть такая бяка как Nec/Tokin, его обычно сразу меняю на танталовые конденсаторы, 4 шт на 330mF
И биос прошил бы сразу что бы исключить проблему биоса.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:23
Да, есть NEC/TOKIN прям под Селероном, думал об этом. буду пробовать все варианты (конечно без прожарки интеловских чипов). Интуитивно- два моста, один из них (юг) прям под клавой, и греется он чего то совсем сильно... Спсб...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 01:03
Если замена токина не поможет, тогда ЮГ подымать. Отрывы пятаков очень частое явление.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 23:21
Начал с BIOS. Прошил 25Q16SCP MiniPro-гером BIOS с этого сайта. И Усё заработало... Ну в смысле-в BIOS стал входить.. пока всё на столе-нагрузить ещё попробовать... Прошил на старую флешку, под рукой новой не оказалось Q16, посмотрим как будет себя вести, нек-токин менять наверное нет смысла ? работает и работает...
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
в BIOS входит десять раз из десяти, по менюшкам скачет, думаю после полной сборки закрою тему... На логотипе больше не висит...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 12:12
если токен сейчас не сбоит это может произойти в любой следующий момент, винда может грузиться и спустя 10 минут зависания происходят, снять его и поставить 4 тантала задача на 10 минут, за то вы избежите дальнейшего гарантийного обращения от клиента
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 17:19
Да, это так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15UL, BA41-01323A) Нет инициализации
в форуме Samsung
tizak89
11 окт 2015, 13:38
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (Scala 15ul BA41-01323A) Ноут в биосе не видит клавиатуру в ОС работает
в форуме Samsung
Val30
2795
17 июл 2017, 16:12
kirill_l Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508-A01RU (SCALA-15UL) Нет изображения
в форуме Samsung
Samogon
2192
18 май 2019, 13:15
Samogon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
janxp
2565
10 авг 2016, 18:20
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
в форуме Samsung
Angry1983
26 окт 2019, 15:50
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
