NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=85471 |
ZZZ- [ 20 янв 2019, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой |
Собственно, данная платформа. Пришло с БИОСом Р09АВЕ. Странное поведение клавиатуры. При включении бука, в настройках БИОС клава работает полностью. Но при попытке что либо загрузить, винду, ДОС, линукс, что угодно, отваливается встроенная клавиатура. По УСБ всё работает нормально. Далее, что делал. Перепробованы все версии прошивок (с мультом конечно) Р03, 04, 06, 09. С этого форума и с бывшего "НБ1". На 09 клава работает в БИОС, на остальных только внешняя. Было установлено, что влияет только прошивка мульта. Сам БИОС может быть любой версии, но мульт только от Р09. Клавиатура проверена. Опрос матрицы клавиатуры не пропадает. При нажимании кнопок, осциллографом видна выборка матрицы на клавиатурном разъёме и когда клава видится и когда нет. На всякий случай заменен ХАБ и мульт. Безрезультатно. Помнится, эта платформа чудила с клавой при замене матриц. Нужно было ЕДИД перешивать. Я терзаю отдельную плату, на внешнем мониторе. Но вряд ли это имеет значение. Ведь первый раз вылезло в сборе, с родной матрицей. Да, ещё особенность. С 09 прошивкой, в БИОСЕ, клава работает только до перезагрузки. Если перезагрузиться, не снимая питания (три кнопки), то клава отвалится, пока не отключишь питание! Не подскажет ли кто, куда копнуть ещё? Третий день ковыряю. Сам уже ума не приложу. Непонятно даже как оно так происходить может. |
Лишенко Александр [ 20 янв 2019, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой |
собрать ноутбук не пробовали ? |
ZZZ- [ 20 янв 2019, 13:02 ] | |
Подумывал про это, но оно не под рукой. Только плату с клавой забрал. Ну и 3 дня назад, он так же клаву терял, собранный. Отсюда и вся возня пошла. Так что, скорее всего не это. Попробую сейчас на LPC посмотреть активность в работающей клавой и с отвалившейся. Посмотрел. Информация для размышления. 09 прошивка. Заходим в БИОС, клава работает, смотрим данные на LPC. Идёт почти сплошная "каша". Нажимаем стрелку. Разделы БИОСА переключаются, "каша" на LPC распадается на стробы. Нормально вроде. Перезагружаемся тремя пальцами. Та же каша. БИОС на стрелки больше не реагирует. Изменений в LPC больше нет. Значит мульт, вычитывая клаву, не перегоняет это в шину. Вопрос, почему и что ему надо... |
Лишенко Александр [ 20 янв 2019, 13:57 ] | |
мне вам больше сказать нечего |
sip [ 20 янв 2019, 14:03 ] | |
ZZZ- вам Александр не просто так намекает бук собрать. у этих плат есть одна дурацкая особенность работы (точнее не работы) клавиатуры. осталось поэкспериментировать и самому понять причину. |
ZZZ- [ 20 янв 2019, 14:21 ] | |
Да в общем, я похоже догадался уже. Осталось проверить. Лет 10 назад, косяком эйсеры пёрли с пропадающей клавой. Там дохлая батарея, через мульт ЛПС загаживала. Может и тут нечто подобное. Какая то из последовательных шин может ЛПС забивать. Завтра попробую полностью собрать. |
Serge_L [ 20 янв 2019, 18:08 ] | |
Не надо плодить сущностей про ЛПЦ! Просто соберите бук! |
ZZZ- [ 21 янв 2019, 12:27 ] | |
Так. ДокладАю по проведённом исследовании сего чуда враждебной техники! Методом исключения было выявлено, что виной всему тачпад, вернее его отсутствие!!! Кто запускает эту плату без обвесов, имейте это в виду. Просто подключите тачпад и всё заколосится. |
