Samsung np700z5b (NIKE15-QC/BBY) Выключается через секунду. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=85215 |
AlexAA [ 14 янв 2019, 01:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np700z5b (NIKE15-QC/BBY) Выключается через секунду. |
Всем здравия и благополучия. Самсунг включается и выключается через секунду. Напряжения поднимаются все кроме интегрированного видео. При включении начинает крутиться кулер, потом пытается резко набрать обороты и выключается. Жду совета. Спасибо. |
sya256 [ 14 янв 2019, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np700z5b (ba41-0125a) Выключается через секунду. |
Там разве dual графика? AlexAA писал(а): ba41-0125a помоему это парт номер а не модель материнки.Если возможно переведите на UMA. На встроенном может и не быть при старте. |
AlexAA [ 14 янв 2019, 12:26 ] | |
Да, точно, извините, писал на автомате а мысли были в другом. Модель NIKE15-QC/BBY. Только зачем переводить в UMA? Если было "виновато" видео, то не было бы старта. На дискретном видео питание есть. Меня смущает поведение кулера. При включении малые обороты. Чуть пройдет время пытается резко добавить обороты и выключается. Тактильно все холодное. Спасибо. |
sya256 [ 14 янв 2019, 13:36 ] | |
AlexAA писал(а): Если было "виновато" видео, то не было бы старта. На дискретном видео питание есть. не понятно что значит старт. То есть картинку дает? ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- AlexAA писал(а): Чуть пройдет время пытается резко добавить обороты и выключается. Тактильно все холодное. Это и является симптомом отвала. |
AlexAA [ 14 янв 2019, 13:47 ] | |
Да, не было б картинки. И могло и не быть инициализации. Включалось, но посты не бежали. А тут выключается сразу. ---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ---------- Простите, отвала чего? Видео? Тогда бы все просто висело или стопроилось на ините видео. Но не выключалось. Питание снимается при критических перегрузках - напряжение, ток и температура. А перегрузок нет. Повергуды выстроились "все в ряд, по линии". Скачков потребления тока нет, остается температура, я так думаю. |
заур [ 14 янв 2019, 14:04 ] | |
То есть как я понимаю,картинка есть?. Такое как правило бывает после того,как пользователь или какой-то любитель лезет вовнутрь для чистки ,потом неправильно садит систему охлаждения. Снять систему,с пристрастием изучить её посадку и отвод тепла. |
AlexAA [ 14 янв 2019, 14:13 ] | |
Да какая там картинка?! Плата выключается через секунду, полторы! |
заур [ 14 янв 2019, 14:19 ] | |
Изъясняйтесь яснее. Система охлаждения сидит правильно? Процессор получает охлаждение? |
AlexAA [ 14 янв 2019, 14:22 ] | |
заур писал(а): Изъясняйтесь яснее. Система охлаждения сидит правильно? Процессор получает охлаждение? Прочитайте внимательно начало темы. |
AlexAA [ 03 фев 2019, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np700z5b (NIKE15-QC/BBY) Выключается через секунду. |
Ларчик просто открылся ... поменял никоновскую таблетку и все заработало. |
