Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=69803 |
highlyevo [ 18 дек 2017, 08:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев |
Доброго времени дня! Прошу помощи по походному ноутбук Samsung NP700Z3A-S02RU, уже несколько месяцев не в строю из-за охлаждения(( Похожего вопроса не было на форуме. Суть заключается в том, после года использования решил сменить термопасту и почистить всё от пыли. Сказано сделано! Но после этой процедуры комп стал перегреваться, заметил это спустя неделю, оказалось когда снимал кулре повредил его провода около разъема. Все заменил вставил и тут началось…. Кулер не может выйти на постоянные обороты и охлаждение происходит рывками – набирает скорость и сбрасывает и так каждую секунду, набрал-сбросил, набрал-сбросил, набрал-сбросил, набрал-сбросил. Менял кулер на ноута Sony и Toshiba – ничего не изменилось. Оригинального нет( Нашел, что за обороты кулера отвечает чип EMC2112. Померил чип EMC2112 картина следующая: На TACH (20 ножка) – 0.16 В VDD_5V (16 и 19 ножки)– 5,12 В FAN (17 и 18 ножки) – скачет от 3 до 4.1 В VDD_3V (1 ножка) – 3.1 В При замыкании VDD_5V и FAN подается 5 вольт и куллре работает на максимум По штекеру колера: На красный от 3 до 4.1 вольта Черный - земля На желтый 0,16 В с подключенным проводом кулера (желтый) и 0,3 В без провода Менял провода местами, думал, вдруг при установки что-то напутал, но ничего не изменилось т.к кулер вообще не крутиться, а напряжением также скачет. По моим умозаключениям виноват EMC2112, так ли это? |
highlyevo [ 19 дек 2017, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев |
ребят, неужели нет того, кто хоть немного разбирается и готов подсказать? |
rash232 [ 19 дек 2017, 19:56 ] | |
На разъеме платы при отключении желтого провода должен быть высокий уровень-это вход от датчика оборотов кулера. Восстановите все как должно быть, передерните батарейку биоса. Не поможет-разбирайтесь куда идет сигнал от желтого провода. UPD. Посмотрел схему. Проверьте R16. |
leon480 [ 20 дек 2017, 08:12 ] | |
меняли куллер или только колодку? |
highlyevo [ 20 дек 2017, 15:46 ] | |
leon480 писал(а): меняли куллер или только колодку? менял кулер с колодкой. не могу понять почему на красном проводе, скачет вольтаж |
highlyevo [ 21 дек 2017, 08:39 ] | |
rash232 писал(а): На разъеме платы при отключении желтого провода должен быть высокий уровень-это вход от датчика оборотов кулера. Восстановите все как должно быть, передерните батарейку биоса. Не поможет-разбирайтесь куда идет сигнал от желтого провода. UPD. Посмотрел схему. Проверьте R16. всё восстановлено в плане проводов. батарейку менял, и передергивал не помогло это же резистор R16? подскажите, пожалуйста, в какой части платы он находится? есть резистор с надписью "FAN" над колодкой кулера, но он ок |
rash232 [ 27 дек 2017, 19:39 ] | |
Платы такой сейчас нет. Померяйте сопротивление между желтым проводом и P3.3V, либо для проверки притяните через 10k к 3.3 вольта. По результату определитесь дело в резисторе, кулере или EMC2112. |
highlyevo [ 27 дек 2017, 20:57 ] | |
rash232 писал(а): Платы такой сейчас нет. Померяйте сопротивление между желтым проводом и P3.3V, либо для проверки притяните через 10k к 3.3 вольта. По результату определитесь дело в резисторе, кулере или EMC2112. Ок, спасибо за наводки, завтра попробую сделать. |
