Текущее время: 18 май 2024, 04:44
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 01 дек 2017, 03:31 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Это скорее в программный "ремонт." Брали атишные или самсунговские драйвера? Попробуйте поставить более старую версию и/или с оф. сайта самсунга.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 ( Scala3_15/17A) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 01 дек 2017, 09:46 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 00:45 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 30 Откуда: Terek
Tektronix писал(а): Это скорее в программный "ремонт." Брали атишные или самсунговские драйвера? Попробуйте поставить более старую версию и/или с оф. сайта самсунга. Ноут стал тормозить ни с того, ни с сего! Когда попытки исправить ситуацию ничего не дали, я переустановил систему. Скачал драйвера с сайта самсунг и начал ставить. Все работало нормально, пока опять же я не поставил драйвер графики и произвел ребут. Дальнейшее использование системы стало невозможным из-за жестких тормозов.
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 06 дек 2017, 14:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Видеокарта устала трудится - чем не вариант? Что GPU-Z говорит про карту после установки драйверов?
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 06 дек 2017, 14:18 |
igils писал(а): Видеокарта устала трудится - чем не вариант? Что GPU-Z говорит про карту после установки драйверов? После установки дров видеокарты проверить что то в GPU-Z не представляется возможным, настолько все тормозит. Система после загрузки будто замирает, изредка приходя в чувство. Запускать какую либо прогу нужно часами, а то и больше!
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 06 дек 2017, 22:31 |
tolk1979 писал(а): Ну тут действительно скорее всего видяха устала. Какой выход?
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 06 дек 2017, 23:59 |
etoemel писал(а): Нести аппарат в сервис. На счет сервиса я как бы и без подсказок знаю)) Только я надеялся на более компромиссный вариант т.к. в районе 70 км у нас нормальных центров не так и много. А более или менее "нормальные" из них ценники прилично взвинчивают (имел как то дело с ними).
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 07 дек 2017, 10:26 |
Ну а какой еще вариант? Самостоятельно сможете сменить видеочип? - меняйте. Вы даже платформу не указали.
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 07 дек 2017, 11:25 |
Oden писал(а): Можно попробовать разобрать и дунуть на него Вы сами так делали на этой плате, с этим видеочипом? Часто помогало или что-то изменялось?
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 07 дек 2017, 13:58 |
igils писал(а): Вы даже платформу не указали. В начале не сразу понял, что подразумевается под платформой, а потом уже не смог поменять название темы. А так, платформа Scala3_15/17A , насколько я знаю.
Oden
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 07 дек 2017, 14:53 |
Сообщения: 35 Откуда: москва
AslashAЕсли ты все попробовал по программной части(пару раз Винду ставил,дрова разной версии) И платформа точно Scala3_15/17A,то на тебе ссылку возможного решения проблемы.в конце темы viewtopic.php?f=42&t=44565Попробуй отключить дискретное видео (переделай в UMA)
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 07 дек 2017, 17:00 |
Oden писал(а): И платформа точно Scala3_15/17A,то на тебе ссылку возможного решения проблемы.в конце темы На счет платформы я на 100% не уверен т.к. эту инфу я достал на данном форуме.
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 07 дек 2017, 17:31 |
Так самое время, разобрать и посмотреть. Если есть желание. Оттуда и плясать потом.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты Добавлено: 17 дек 2017, 00:52 |
valdemar76 писал(а): проверить видео память ! В смысле "проверить видео память"? Как я ее проверю без драйверов?)) В общем понятно что делать. Спасибо за помощь! Отпишусь, если будут результаты.
