https://vlab.su/
NP-R523-DT04UA (BREMEN-DR Rev: MP1.0) Неправильно работает клавиатура
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=56689
Страница 1 из 1
twiks [ 02 фев 2017, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  NP-R523-DT04UA (BREMEN-DR Rev: MP1.0) Неправильно работает клавиатура
Проблема: В данном ноутбуке, любая клавиатура работает частично, кнопки, которые работают, дают абсолютно другие символы. Клавиатура проверена в тестере SVOD, исправна, другая, проверенная клавиатура ведет себя так же.
Предыстория: Со слов клиента, проблемы начались после самостоятельной чистки, когда неправильно (?) подключили LVDS кабель. Осмотр дефектов не обнаружил, т.е. вверх ногами не втыкали точно.
Прозвонил от разъема до мульта, пользуясь схемой от другого ноутбука на MEC1300 - все в порядке. Замена мульта, прошивка BIOS ничего не дала...
Что еще может быть?
vahuka [ 02 фев 2017, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-R523-DT04UA (BREMEN-DR Rev: MP1.0) Неправильно работает клавиатура
Было такое при замене матриц. Приходилось со старой матрицы прошивать. Как вариант слетела прошивка матрицы. Если есть такая же матрица, перезалей прошивку.
Wlad [ 02 фев 2017, 19:41 ]
Интересно .... а каким боком клава имеет отношение к матрице ? Даже в родном мануальном гайде по ремонту при неправильной работе клавиатуры как максимум рекомендуют майн менять ...
Doc [ 02 фев 2017, 19:43 ]
не интересно
да и тема тут прилепленная об этом есть, только читать видно лень
twiks [ 21 фев 2017, 14:30 ]
Действительно, помогла прошивка матрицы... Как я мог забыть об этом??? В 9-10х годах постоянно с этим сталкивался...
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Забыл тему закрыть...
http://www.phpbb.com/
