Samsung R540 (Bremen L-2) не включается, пробило хаб через USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=54348 |
Camous [ 08 дек 2016, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R540 (Bremen L-2) не включается, пробило хаб через USB |
Клиент замкнул по USB, в результате пробило хаб HM55. Не проверив ничего ребята поставили новый хаб, естественно он не запустился. Я обнаружил КЗ по 5В, были пробиты микросхема питающая 5В USB и стаб LDO 1.8В идущий к видео Nvidia, не работала шим 3и5В. Ключи я проверил, не были пробиты и решил не менять, заменил только шим 3и5В о чем и жалею ( итого при подаче 19В на плату пробило сетевой кодек, прямое КЗ по 3В снова пробило хаб ( сняли хаб, сопротивление по 3В все равно осталось порядка 100Ом, при подаче на плате 3В сила тока 0.02А, ничего не греется. 100 Ом нормально для 3В линии на данной платформе? И еще вопрос, можно ли для проверки запускать шим сняв мосфеты? Также я читал где-то что кто-то снимает дроссель и прицепляет резистор с определенным сопротивлением. Не хотелось бы еще хаб спалить.. |
Camous [ 09 дек 2016, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 (Bremen L-2) не включается, пробило хаб через USB |
Восстановил дежурку, сопротивление стало нормальным по 3и5В. Итого при подаче питания на плате происходит, автостарт, подымаются все напряжения. Хоть и хаба нет. С чего бы это? Я думал только после обмена мульта с хабом происходит запуск всего питалова. Прошью биос, гляну как плата себя поведет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 13 секунд: ---------- Нашёл просадку напряжения по линии 1.5В DDR3, сопротивление всего 4 Ом, при подаче тока греется видеочип. Снял видео - КЗ пропало. Буду думать в сторону переделки под UMA. |
Camous [ 10 дек 2016, 15:45 ] | |
Мда. Во время проверки цепи питания с снятым видеочип опять появилось КЗ по линии питания 1.5В. Грееться видеопамять. Походу или межслойка, но сперва сниму память, впервые такое вижу. |
FSerega [ 18 дек 2016, 18:23 ] | |
Может проще мать у китайцев заказать >.< |
dodor [ 19 дек 2016, 13:35 ] | |
отключи питание памяти |
Volich [ 19 дек 2016, 21:20 ] | |
а питание памяти мерили? пульсации смотрели? |
Camous [ 29 дек 2016, 12:00 ] | |
Volich писал(а): а питание памяти мерили? пульсации смотрели? Питание 1.5В, пульсации пока просмотреть не могу, осцилл еще не купил. В общем, решили купить донорскую плату с отвалом видео и ее восстановить. |
