Текущее время: 18 май 2024, 14:03
stanly
Заголовок сообщения: Samsung R528 (Bremen-L3 rev 1.1(091224)-3 BA41-1228A) Нет питания Видео. Добавлено: 23 июн 2016, 00:28 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Состав платы : CPU - SLGJL Север - AC82PM45 Дискр. Видео - N11M-GE1-B-A3
Добрый вечер ! пришел данный ноут на ремонт дигнозом нет изображения, включил первый раз изо появилось с матрасом цветные непонятных полосы буквально на 3-4 сек потом исчезли и черный экран, все последующие включения "нет инита" разобрал откзалось нет питания внешнего видео мерял на L13 (кстате в схеме нет такого, схемы с Bremen-L3 немного не совпадают). все остальные напряжения присутсвовали потребление голой платы 800-850mA. Шим SC471MLTRT на VCC - 5V, EN - 3.3V, PGOOD - естественно "0" , на выводы G0 и G1 как я понял приходят сигналы с самого видео типо VID'ов для CPU которыми видео выставляет себе питание, на G0 - 3,3V, на G1 - 0. Заказал шимы, плата стояла недели 3 наверное, снова взялся за нее включил и опа! есть изо даже один раз загрузилась винда, перезагружаю загрузка немного не доходит до рабочего стола "долгий переход в другой граф. режим" выключил с кнопки, и те же нет инита как было вначале. Заменил шим без результатно, есть вероятность что видак тапки склеял ? Сопротивление по видео 6-7ом как бы норма для него. Bios шил. какие будут советы по дальнейшей диагностике ? спасибо.
