Текущее время: 02 июн 2024, 15:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 14 ноя 2011, 09:56 |
Ну вот и ищите, что именно коротит. Методик много - от визуального осмотра до прожигания КЗ лабораторным источником. Где именно КЗ никто вам телепатически не найдет.
zorro
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 14 ноя 2011, 19:18 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 03:20 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 17 Откуда: Ярославль
MSF113 писал(а): Ну вот и ищите, что именно коротит. Методик много - от визуального осмотра до прожигания КЗ лабораторным источником. Где именно КЗ никто вам телепатически не найдет. Я и не прошу найти, я прошу подсказать от куда и как начать. (что,где должно пищать и куда ткнуть, и при каких условиях).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 14 ноя 2011, 22:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
zorro писал(а): я прошу подсказать от куда и как начать Раз вы говорите, что чините десктопы, неужели вы КЗ на мамках не искали? Методика одна и та же. Выпаиваете всё что в полном КЗ: мосфеты, керамика (керамические конденсаторы), ШИМки сидящие в цепи с КЗ (нужно проверять по даташиту, где у них питающий вывод), диоды. Визуально, через лупу/микроскоп смотрите керамику на предмет раскола (керамика часто раскалывается). ЛБП - ничего и выпаивать особо не нужно. Воткнул в цепь с КЗ и пальцами щупаешь, что греется. Только ток не забудьте ограничить, а то по неопытности угробите мамку.
zorro
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 14 ноя 2011, 23:02 |
Ciber SLasH писал(а): zorro писал(а): я прошу подсказать от куда и как начать Раз вы говорите, что чините десктопы, неужели вы КЗ на мамках не искали? Методика одна и та же. Выпаиваете всё что в полном КЗ: мосфеты, керамика (керамические конденсаторы), ШИМки сидящие в цепи с КЗ (нужно проверять по даташиту, где у них питающий вывод), диоды. Визуально, через лупу/микроскоп смотрите керамику на предмет раскола (керамика часто раскалывается). ЛБП - ничего и выпаивать особо не нужно. Воткнул в цепь с КЗ и пальцами щупаешь, что греется. Только ток не забудьте ограничить, а то по неопытности угробите мамку. Ну не совсем одна и таже методика,там попроще.Да и опыта больше. Меня больше волнует как на ноутах мосты проверить и чип. Т.К под югом много было сока.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 14 ноя 2011, 23:10 |
Модератор |
zorro писал(а): Меня больше волнует как на ноутах мосты проверить и чип. Если залилось под мост, то однозначно снимать и мыть. Проверить примерно можно по сопротивлению дросселей по питанию мостов. Дросселя по питанию 1.05V, 1.5V, 2.5V. Юг ещё можно проверить померив сопротивления на USB-разъёмах (питание-земля, линии) и в режиме диода позвонить. Со снятыми интеловскими мостами (даташиты есть на них) можно проверить и сопротивление между пятаком земли и пятаком входного напряжения.
zorro
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 15 ноя 2011, 00:02 |
Ciber SLasH писал(а): zorro писал(а): Меня больше волнует как на ноутах мосты проверить и чип. Если залилось под мост, то однозначно снимать и мыть. Проверить примерно можно по сопротивлению дросселей по питанию мостов. Дросселя по питанию 1.05V, 1.5V, 2.5V. Юг ещё можно проверить померив сопротивления на USB-разъёмах (питание-земля, линии) и в режиме диода позвонить. Со снятыми интеловскими мостами (даташиты есть на них) можно проверить и сопротивление между пятаком земли и пятаком входного напряжения. Ciber SLasH писал(а): zorro писал(а): Меня больше волнует как на ноутах мосты проверить и чип. Уважаемый а если не секрет то сколько примерно должно быть сопротивление. И где надыбать схемку (пол нэта перелопатил а не нашол) на ноут (могу купить)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 15 ноя 2011, 07:30 |
DRN писал(а): Не всем новичкам удобно поднимать мосфеты, иногда всетаки проще перерезать дорожку. Ну если даже если мосфеты не удобно поднимать, то и в ноутбук нечего лезть и советы давать.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 15 ноя 2011, 08:01 |
Я за перерезанные дорожки руки бы обрывал ТС: Вы сначала с КЗ по входу питания разберитесь, может до юга дело то и не дойдет.
zorro
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 15 ноя 2011, 08:32 |
MSF113 писал(а): Я за перерезанные дорожки руки бы обрывал ТС: Вы сначала с КЗ по входу питания разберитесь, может до юга дело то и не дойдет. Это просто вопрос на будущее ,и открытое кз убрал,теперь не пищит но по прежнему коротит.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 15 ноя 2011, 10:20 |
Модератор |
zorro писал(а): Уважаемый а если не секрет то сколько примерно должно быть сопротивление. Вы огласите сопротивления на дросселях, а мы подскажем нормальное оно или нет.
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 15 ноя 2011, 20:17 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 156.77
Сообщения: 396 Откуда: Украина Черновцы
zorro писал(а): MSF113 писал(а): Я за перерезанные дорожки руки бы обрывал ТС: Вы сначала с КЗ по входу питания разберитесь, может до юга дело то и не дойдет. Это просто вопрос на будущее ,и открытое кз убрал,теперь не пищит но по прежнему коротит. А коротит - это сколько? На каком пределе измеряли на КЗ?
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 16 ноя 2011, 00:50 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Ciber SLasH писал(а): zorro писал(а): Уважаемый а если не секрет то сколько примерно должно быть сопротивление. Вы огласите сопротивления на дросселях, а мы подскажем нормальное оно или нет. Да, табличка типа позиционник дросселя - сопротивление относительно корпуса поможет. Про линейники, коих тоже штук 5, пока молчу, с первого тыка не найдёте...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 16 ноя 2011, 07:28 |
zorro писал(а): почти все кондёры звонятся Что значит "звоняться"? Какие все? Те, что установлены на шине первичного питания?
zorro
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 16 ноя 2011, 08:50 |
siberian писал(а): zorro писал(а): почти все кондёры звонятся Что значит "звоняться"? Какие все? Те, что установлены на шине первичного питания?[/quot По всей мамке в любой точке кроме 2х у оперы и сата выходов,а звоняться в плане на пищалке в бесконечность когда подрубаешь на + и -.
zorro
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 16 ноя 2011, 20:16 |
Pavel.B писал(а): Надо сначала определиться с терминологией. Для большинства "кондеры звонятся" будет означать,"звонятся накоротко" а у вас как-то наоборот... Постарайтесь излагать свои мысли без использования жаргона. Простите тормоза! "звонятся накоротко"
zorro
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 17 ноя 2011, 02:07 |
AlexAA писал(а): Тогда Вам поможет ЛБП! У меня просто терминология и объяснение хромает.Мне легче показать чем рассказать. Никто в нэте не видел servis manual,может у кого завалялся?
zorro
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 17 ноя 2011, 10:35 |
Pavel.B писал(а): Прозвонить мультиметром на предмет кз нагрузки по всем регуляторам напряжений (по всем большим дросселям), скорее всего, дело не в керамике, а в дохлом ключевом транзисторе/шим-контроллере/нагрузке. О вотэто другой разговор,кратко и понятно. Благодарю.на досуге глянем.
zorro
Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 залит Добавлено: 18 ноя 2011, 23:23 |
AlexAA писал(а): ЛБП - лабораторный блок питания. С защитой от КЗ при пороге не менее 3 Ампера. И с регулировкой от 0-3 до 30 вольт. Подключаете к цепи с КЗ. Выставляете минимальное напряжение. Включаете и ... щупаете каждый элемент на плате. Какой теплый/горячий/раскаленный - значит и есть источник КЗ. Если не нагрелось - поднимает напругу (но без фанатизма). Максимальная напруга с ЛБП не должна превышать номинала для исследуемой цепи. Енто есть такое,спасибо за совет док!
