Текущее время: 02 июн 2024, 17:58
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 05 ноя 2011, 19:41 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
alex111alex писал(а): Всем доброго времени суток. В наличии ноут Samsung NP R505, который не включается и вообще ни как не реагирует на кнопку включения. При подсоединения сети загорается индикатор зарядки. Пред история поломки: кулер стал плохо работать и температура на процессоре поднялась до 90 градусов, что было зафиксировано прогой Эверест. Ноут был отключен через пуск. После ремонта кулера ноут не включился. Что случилось с ним не пойму, или короткое замыкание при ремонте кулера, либо высокая температура успела что-то спалить. Проверил предохранитель в ноуте - целый, диоды и сопротивления тоже. Как проверить на целостность южный мост, если это конечно он слетел? Смотри 19 вольт на шимах есть или нет. Если нет рой входные ключи. Если есть смотри дежурку. если дежурка есть смотрим генерацию на кварцах юга и мульта. Если было КЗ то с большой вероятностью убили мульт.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 05 ноя 2011, 20:08 |
alex111alex писал(а): Всем доброго времени суток. В наличии ноут Samsung NP R505, который не включается и вообще ни как не реагирует на кнопку включения. При подсоединения сети загорается индикатор зарядки. Пред история поломки: кулер стал плохо работать и температура на процессоре поднялась до 90 градусов, что было зафиксировано прогой Эверест. Ноут был отключен через пуск. После ремонта кулера ноут не включился. Что случилось с ним не пойму, или короткое замыкание при ремонте кулера, либо высокая температура успела что-то спалить. Проверил предохранитель в ноуте - целый, диоды и сопротивления тоже. Как проверить на целостность южный мост, если это конечно он слетел? а без куллера пробовали запустить?, дабы убедиться что куллер здесь не причем, .....проверь генерацию кварца южном мосте....мало очень инфы сообщил..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 06 ноя 2011, 13:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
alex111alex писал(а): При тестировании платы выявилось отсутствие 5В На это вам ещё Shelest ответил: Shelest писал(а): Смотри 19 вольт на шимах есть или нет. Если нет рой входные ключи. Если есть смотри дежурку. если дежурка есть смотрим генерацию на кварцах юга и мульта. Если было КЗ то с большой вероятностью убили мульт.
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 06 ноя 2011, 14:25 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2011, 17:53 Наличности на руках: 80.06
Сообщения: 15 Откуда: Россия
Смотри 19 вольт на шимах есть или нет. Если нет рой входные ключи. Если есть смотри дежурку. если дежурка есть смотрим генерацию на кварцах юга и мульта. Если было КЗ то с большой вероятностью убили мульт.[/quote] А на плате можно указать где сделать замеры? Вложение: IMG_0049.jpg Вложение: IMG_0050.jpg
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 06 ноя 2011, 14:54 |
Модератор |
Дежурка - TPS51120. Позиционное обозначение - U528. Даташит: тут - разбирайтесь... ЗЫ: Вы когда научитесь цитаты нормально приводить? Почему они у вас ломанные? Есть же специальная кнопка "Цитата выделенного" - выделяете текст мышкой, который нужно процитировать и жмёте эту кнопку.
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 06 ноя 2011, 16:04 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): Дежурка - TPS51120. Позиционное обозначение - U528. Даташит: тут - разбирайтесь... Вложение: напряжение на ножках микросхемы TPS51120.JPG Что не так?
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 06 ноя 2011, 17:18 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): alex111alex Перепишите предыдущий пост заново. Ваши картинки на этом форуме никому не нужны. Здесь не приветствуется выкладывание картинок на каждом шаге ремонта. Пишите текстом номер вывода и напряжение на нём. Так? Напряжение на ножках микросхемы TPS51120 Вольт: 1. VO1 = 12.27 2. COMP1 = 10.28 3. VFB1 = 12.27 4. VREF2 = 12.27 5. GND = 0.83 6. VFB2 = 12.27 7. COMP2 = 12.27 8. VO2 = 12.27 9. EN5 = 12.27 10.EN3 = 7.14 11.PGOOD2= 0 12.EN2 = 7.24 13.VBST2 = 7.24 14.DRVH2 = 8.96 15.LL2 = 7.14 16.DRVL2 = 12.27 17.PGND2 = 12.27 18.CS2 = 12.27 19.VREG3 = 12.27 20.V5FILT= 0.94 21.VREG5 = 12.27 22.VIN = 12.27 23.CS1 = 7.24 24.PGND1 = 0 25.DRVL1 = 12.27 26.LL1 = 12.24 27.DRVH1 = 12.17 28.VBST1 = 12.27 29.EN1 = 10.28 30.PGOOD1= 12.17 31.TONSEL= 7.24 32.SKIPSEL=12.27
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 06 ноя 2011, 17:24 |
Напряжения измерены относительно земли? Не верю таким напряжениям! Все давно должно сгореть. Отнесите уже в сервис.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 06 ноя 2011, 19:36 |
MSF113 писал(а): Напряжения измерены относительно земли? Конечно! alex111alex писал(а): 5. GND = 0.83
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 06 ноя 2011, 22:57 |
Модератор |
alex111alex писал(а): Напряжение на ножках микросхемы TPS51120 С такими напряжениями - плата нежилец и вы её 99% не поднимете. Тут и хорошему мастеру придётся попотеть...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 07 ноя 2011, 20:17 |
Ciber SLasH писал(а): alex111alex писал(а): Напряжение на ножках микросхемы TPS51120 С такими напряжениями - плата нежилец и вы её 99% не поднимете. Тут и хорошему мастеру придётся попотеть... согласен с мнением, не добивайте плату дальше, отнесите в нормальный сервис,Вам же дешевле будет....
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 07 ноя 2011, 20:32 |
Цитата: sergunis писал(а): Ciber SLasH писал(а): alex111alex писал(а): Напряжение на ножках микросхемы TPS51120 С такими напряжениями - плата нежилец и вы её 99% не поднимете. Тут и хорошему мастеру придётся попотеть... Прошу прощения, не верные измерения относительно минуса на плате. Вот, что в наличии: Вольт: 1. VO1 = 0 2. COMP1 = 1,98 3. VFB1 = 0 4. VREF2 = 0 5. GND = 4,49 6. VFB2 = 0 7. COMP2 = 0 8. VO2 = 0 9. EN5 = 0 10.EN3 = 4,95 11.PGOOD2= 12,19 12.EN2 = 5,03 13.VBST2 = 5,03 14.DRVH2 = 3,30 15.LL2 = 4,95 16.DRVL2 = 0 17.PGND2 = 0 18.CS2 = 0 19.VREG3 = 0 20.V5FILT= 4,50 21.VREG5 = 0 22.VIN = 0 23.CS1 = 5,03 24.PGND1 = 12,19 25.DRVL1 = 0 26.LL1 = 5,02 27.DRVH1 = 0 28.VBST1 = 0 29.EN1 = 1,98 30.PGOOD1= 0 31.TONSEL= 5,02 32.SKIPSEL=0
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 07 ноя 2011, 21:14 |
Модератор |
alex111alex писал(а): 5. GND = 4,49 Вы опять привели неверные напряжения. Никак не может быть на земле напряжение 4,49V относительно земли.
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 07 ноя 2011, 22:25 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): alex111alex писал(а): 5. GND = 4,49 Вы опять привели неверные напряжения. Никак не может быть на земле напряжение 4,49V относительно земли. Цитата: Где должна располагаться точка на корпусе микросхемы. Я проводил измерения принимая, что точка на корпусе расположена в верхнем левом углу, между 1 и 32 ногой. Это верно? Вложение: микросхема TPS51120RHBR.JPG
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 07 ноя 2011, 23:43 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): На приведённой картинке - вид снизу. На первой странице даташита - вид сверху. Вот сверху и смотрите. Там где точка - там и идёт отсчёт ножек против часовой стрелки. Тогда на GND ножке вообще 0 В. 1. VO1 = 0 2. COMP1 = 5,02 3. VFB1 = 0 4. VREF2 = 1,98 5. GND = 0 6. VFB2 = 0 7. COMP2 = 5,02 8. VO2 = 0 9. EN5 = 12,19 10.EN3 = 5,03 11.PGOOD2= 0 12.EN2 = 0 13.VBST2 = 4,50 14.DRVH2 = 0 15.LL2 = 0 16.DRVL2 = 0 17.PGND2 = 0 18.CS2 = 4,95 19.VREG3 = 3,30 20.V5FILT= 5,03 21.VREG5 = 5,03 22.VIN = 12.19 23.CS1 = 4,95 24.PGND1 = 0 25.DRVL1 = 0 26.LL1 = 0 27.DRVH1 = 0 28.VBST1 = 4,49 29.EN1 = 0 30.PGOOD1= 0 31.TONSEL= 1,98 32.SKIPSEL=0
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 00:11 |
Модератор |
alex111alex писал(а): Тогда на GND ножке вообще 0 В. Ну так же и должно быть, это ведь земля! 12.EN2 = 0 - нет сигнала с мульта на включение дежурки. Питание мульта есть? U518, выводы: 5, 6, 9, 36, 37, 59. На кнопке включения 3.3V есть? При нажатии до нуля проседает? До мульта доходит сигнал с кнопки? U518, вывод 7 - KBC3_CHKPWRSW#. С мульта к югу уходит? U518, вывод 53 - KBC3_PWRBTN#. Кварц мульта генерит? Обращение к биосу есть? Биос шился?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 09:45 |
Ура! Еще одного научили находить первый вывод мсх и мерить напряжения! Еще 20-30 постов и, если повезет, уже выводы из измерений будет делать.
Смущает 9. EN5 = 12,19 - откуда столько? 2.VIN = 12.19 - мало, должно быть порядка 18
Мое мнение такое: 1. Передать специалисту все таки 2. Проверить БП 3. Когда разбирали, что то снесли, ищите повреждения
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 10:14 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Смущает 9. EN5 = 12,19 - откуда столько? 2.VIN = 12.19 - мало, должно быть порядка 18 Там по схеме дежурка запитана от +12VALW и выводы EN5 и VIN соединены
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 11:22 |
Ciber SLasH писал(а): Там по схеме дежурка запитана от +12VALW Вы путаете причину и следствие. Не дежурка запитана от +12VALW, а +12VALW формируется из VDC и при питании от БП это VDC маловато будет!
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 15:44 |
Каюсь, влом было схему смотреть А не пробит ли Q35? Вот вам и 12В везде, хотя опять же вряд ли стабилитрон способен ТАК БП загасить
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 18:37 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): alex111alex писал(а): Тогда на GND ножке вообще 0 В. Ну так же и должно быть, это ведь земля! 12.EN2 = 0 - нет сигнала с мульта на включение дежурки. Питание мульта есть? U518, выводы: 5, 6, 9, 36, 37, 59. На кнопке включения 3.3V есть? При нажатии до нуля проседает? До мульта доходит сигнал с кнопки? U518, вывод 7 - KBC3_CHKPWRSW#. С мульта к югу уходит? U518, вывод 53 - KBC3_PWRBTN#. Кварц мульта генерит? Обращение к биосу есть? Биос шился? Я понял, с землей. Замеры напряжения на мульте: 5. 3,27 В. 6. 3,27 В. 9. 3,30 36. 3,30 37. 3,30 59. 3.30 На кнопке включения 3,00 В. при нажатии проседает до 0. На 7 ноге мульта 3,27 В, на 53 ноге 0 В.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 21:23 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Каюсь, влом было схему смотреть Нет, это я каюсь, VDC действительно снимается сразу после входных ключей, т.е. должно быть напряжение БП. alex111alexПроверьте напряжение на мосфетах U5, U6.
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 21:25 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): Кварц мульта генерит? Обращение к биосу есть? Биос шился? Как правильно проверить генерацию кварца на мульте? Нашел в нете вот такую инфу: 1) Питание проца можно проверить обычным китайским мультиметром. Напряжение мереется на конденсаторах возле сокета которые подключены в паралель их там несколько штук (по дорожкам можно посмотреть одна нога кондера на минус, а другая на катушки и под сокет идет) мерять на одном из них не важно на каком с вставленным процом. 2) Клок проверить по сложнее. Для этого по хорошему нужен осциллограф. Если его нет, то чудо китайским мультиметром, которым при измерении на "20В" можно на слух прослушать генерацию. Ставим на нем режим "20В" черный щуп на корпус, а красным на кварц около клокера (ИМХО когда он померает то генерация на кварце тоже отсутствует). И из спикера который встроен в мультиметр слышен писк. Верно, нет. Если да, то можно поподробнее? Напряжение на мосфете U5 в Вольтах: S=0 D=0 S=0 D=0 S=0 D=0 G=0 D=0 Напряжение на мосфете U6 в Вольтах: S=12.11 D=0 S=12.11 D=0 S=12.11 D=0 G= 9.31 D=0
Последний раз редактировалось alex111alex 08 ноя 2011, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 21:30 |
Модератор |
alex111alex писал(а): Как правильно проверить генерацию кварца на мульте? Осциллографом. Питания можно проверить не на кондёрах, а на дросселях. Сначала нужно разобраться почему у вас 12V вместо 19. Напряжение на ключах U5, U6 померяйте.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 21:43 |
MSF113 писал(а): А не пробит ли Q35? Вот вам и 12В везде Охренеть! Не верю, что вы не можете понять, как работает простейший линейный стабилизатор. Если бы транзистор был пробит, то на P12.0V_ALW было бы 19В, а никак не наоборот.
