NP-R530 (BREMEN-L3) 0251: System CMOS cheksum bad https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=44822 |
Spirit666 [ 10 апр 2016, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R530 (BREMEN-L3) 0251: System CMOS cheksum bad |
Каждый раз при запуске выдаёт ошибку 0251: System CMOS cheksum bad. Батарейка новая новая, биос прошил, напряжение PRTC_BAT, VCCRTC - 3 в. Юг? |
k4d1r [ 10 апр 2016, 01:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R530 (BREMEN-L3) 0251: System CMOS cheksum bad |
Или мульт |
Spirit666 [ 10 апр 2016, 02:26 ] | |
А мульт тут причём? Он какое отношение к CMOS имеет? |
k4d1r [ 10 апр 2016, 05:24 ] | |
Я про то что вы гадаете ! Было подобное решил заменой флешь ! Читалась, писалась хорошо ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 45 секунд: ---------- Мост грели ? Ноут на биос сам по себе стал жаловаться ? Или делались манипуляции какие ?Без батарейки поведение меняется ? Лабораторником вместо батарейки потребление проверить не мешало-бы |
Spirit666 [ 10 апр 2016, 13:06 ] | |
Сам по себе, манипуляций никаких не делалось, ничего не грелось (во всяком случае мною). Ноут стартует и работает отлично. После отключения питания выскакивает ошибка, т.е. такое впечатление, что кмос не держит. Питание от батарейки до обвязки моста проследил, оно есть, снимать мост нечем, вот и думаю - а стоит ли? Потому и спросил. |
