Плата качественно залита по диагонали от звуковухи до крайних чипов памяти дискрета. на стороне проца под жидкость попали только 2 крайних чипа дискрета Аппарат был без инициализии. Отмыл, восстановил дороги под кодеком, поменял шим памяти CP=CC. бук завелся. Принесли на него хард SSD. поставил ось - на дискрет встают дрова с кодом 43. полез смотреть снова. отреболил все чипы памяти дискрета. под двумя из них было очень грязно( залили чем то сладким). поменял до кучи 88E8059(показалось что греется, но с новой также). на A1 чипа памяти дискрета 0,07в. Схемы не нашел на эту платформу. Вопросы- Питания нет потому что где то косяк или потому что дискрет не активен? Что генерит питание чипов дискретной памяти? как проверить банки памяти чтобы не менять 8шт. если менять то подойдет любой DD3 в таком корпусе? P.S. плата отмыта идеально. мелочевка вообще не пострадала. ни одного гнилого резистора. саморасхода нет в выключенном состоянии. Отрезать в биосе дискрет то конечно можно, но хочется разобраться. спасибо.
xmozgx
Заголовок сообщения: Re: QX410 (Europa14/15) залитик, не ставятся дрова на дискрет
Добавлено: 14 дек 2015, 00:01
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 11:06 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 17 Откуда: Moscow
объем, частота, быстродействие - все нужно учитывать, подбирайте аналог по даташиту
