np355e5x-s01ru (la-8868p rev1.0) Проблемы с 3D видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=39091 |
Tanner [ 27 ноя 2015, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | np355e5x-s01ru (la-8868p rev1.0) Проблемы с 3D видео |
Поступил в ремонт ноутбук. По кнопке стартует, чегой-то шуршит диском, видимо загружает Винду. На мониторе "ни гу-гу", ни на родном, ни на подключаемом через VGA. Парень, принесший ноутбук заявил что 4 месяца назад он носил ноут в СЦ с той же проблемой и ему помогли методом прогрева видеочипа. И вот, спустя 4 месяца проблема повторилась. Подули феном на 350 С градусов в течении 40 секунд, собрали на коленке, ткнули кнопку Power - ноут включился и отобразил на родном экране CMOS (выпаивали батарейку, вот и залетел в цмос при первом включении). Дальше CMOS'a не смотрели, т.е. Винду не загружали. Кстати маркировка процессора - EM1800GBB22GV (AMD E2-1800) Было принято оперативное решение отреболить этот видеочип (AMD ATI 216-0809024) (К слову, на материнке есть еще один видеочип, как выразился один из форумчан в другой ветке "северовидеоюг" с маркировкой 218-0755113, и, что очень интересно, в CMOS'e нет переключателя между этими видеокартами, но есть переключатель памяти для интегрированной видеокарты на 4 положения - Auto\128\256\512) Реболл прошел не слишком удачно, мы только учимся :) Проблема обнаружилась после того, как поелозили оплеткой по материнке, очищая пятаки от безсвинца - верхний слой лака частично слез на 30-40 пятаках. Вооружившись зеленкой и ультрафиолетовой лампой лаковое покрытие было восстановлено. Осторожно! На синих, тоненьких ноутбучных платах лаковое покрытие очень хрупкое! Ииии, вторая проблема - на материнке один из пятаков оказался вырван вместе с дорожкой, под корень до самого перехода на другой уровень, находящегося примерно в 1-1,5 см от места посадки чипа. Притом настолько чисто было оторвано, что возникли сомнения: а мы ли вырвали эту дорожку с пятаком? Пятак посадили, дорогу припаяли, чип накатили. Снова все собрали - запускаем - все работает. До поры до времени. Поставили на установку Windows 8, затем накатили родные драйвера с оф. сайта Самсунг, и начались проблемы. В 2D режиме - все хорошо, но как только появилось 3D - изображение стало резатся треугольниками (фото прилагаю). На всякий случай переустановили семерку, поставили драйвер на видео (в этот раз используя DPS). На рабочем столе все хорошо, а вот при открытом хроме или волосатом бублике Furmark - проблемы. Дунули на видео оперативку 350 C 40 секунд. Даже флюсом покормили :) Результат тот же. К слову, если подключить внешний монитор - изображение такое же покореженное, как и на родном. Планку оперативки меняли, все лишнее откидывали. В какую сторону копать? Как пробовать восстановить работоспособность 3D? Спасибо всем, кто нашел в себе силы осилить этот пост и вступить в дискуссию. https://drive.google.com/file/d/0B_1jTF ... oyaWM/view https://drive.google.com/file/d/0B_1jTF ... NhNDg/view https://drive.google.com/file/d/0B_1jTF ... Q2MUk/view https://drive.google.com/file/d/0B_1jTF ... JNZm8/view |
seven77 [ 27 ноя 2015, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np355e5x-s01ru (la-8868p rev1.0) Проблемы с 3D видео |
самый раз поменять чип на новый кмк |
ghjgecrflck [ 28 ноя 2015, 14:28 ] | |
Надо вам попробовать заменить чип хотябы с донора |
Tanner [ 30 ноя 2015, 12:23 ] | |
Итак, запустил программку Video Memory Test. Результат неутешительный - ноутбук прожужжал около полутора часов и посреди процесса вырубился. Видеочип - кипяток. На всякий пожарный снова чип отреболлил (руку набиваю, паялка только недавно в экспуатации), результата нет. Ноут на кнопку реагирует, изображения нет. Видеочип за 5 секунд после старта набирает градусов 80 (без радиатора). Такого раньше не было. Принято решение перепаять страп резисторы для переключения на интегрированное видео. Ориентируясь на вот это обсуждение буду работать, о результатах отпишусь. |
Tanner [ 01 дек 2015, 16:24 ] | |
Перпайка резисторов результата не дала. Дроссель питания видеочипа откинул - тоже безрезультатно. Материнка пока что откладывается в долгий ящик, вероятно на запчасти пойдет. Увы. |
