NP350E7C (QCLA4 LA-8861P rev2) утонул КЗ на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=32239 |
Modern54 [ 10 май 2015, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350E7C (QCLA4 LA-8861P rev2) утонул КЗ на плате |
Ты бы еще на тапок сфоткал...Нифига же не видно! А так - схема доступна, почему бы там не глянуть? |
floyd_123 [ 12 май 2015, 12:22 ] | |
что бы схему посмотреть надо еще 13 сообщений, вечером фотку покрупнее сделаю. |
sip [ 12 май 2015, 13:06 ] | |
а просто в яндексе не пробовали набирать? http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8861p |
floyd_123 [ 12 май 2015, 14:21 ] | |
ооо, большое спасибо. не опытный еще, исправлюсь. |
floyd_123 [ 13 май 2015, 09:33 ] | |
сдохла индуктивность на плате, на схеме маркировка hcb1608kf-121t30_0603 - подскажите аналог, чем можно заменить? |
morik59 [ 13 май 2015, 09:39 ] | |
Любой по размеру, либо нулевик резистор, либо просто перемычка. |
floyd_123 [ 09 июн 2015, 14:25 ] | |
заменил индуктивность, при подключении питания чутка поискрила. вобщем такая проблема с ноутом. после того как его облили: зарядка на аккумулятор идет. от аккумулятора запускается, от блока питания нет. в месте где выгорела индуктивность идет сигнал B+ (по схеме), он равен 18,8 Вольт - если подключен БП или 11,8 В если подключен аккумулятор, - это нормально? |
umnik2905 [ 09 июн 2015, 23:33 ] | |
Нормально. В+ это основное питание, от которого все и пляшет... если чего-то выгорело, т о похоже на то, что у тебя где-то КЗ.... |
floyd_123 [ 10 июн 2015, 09:23 ] | |
спасибо, буду дальше ковырять |
NB-Master [ 10 июн 2015, 10:09 ] | |
floyd_123 писал(а): идет сигнал B+ (по схеме), он равен 18,8 Вольт - если подключен БП или 11,8 В если подключен аккумулятор, - это нормально? ...это нормально , теперь нужно определить какой PL XX ? сгорел PL401 , PL151 ? и прозвонить на МОСФЕТАХ которые подключены к этому дросселю |
floyd_123 [ 10 июн 2015, 13:30 ] | |
NB-Master писал(а): ...это нормально , теперь нужно определить какой PL XX ? сгорел PL401 , PL151 ? и прозвонить на МОСФЕТАХ которые подключены к этому дросселю сгорел PL401 |
NB-Master [ 10 июн 2015, 15:15 ] | |
floyd_123 писал(а): сгорел PL401 ...А при включении от батареи на PL402 появляется напруга ? если нет , то ШИМ PU400 , мосфеты PQ401 , PQ402 но это при работе от батареи ты пока можешь проверить , а в первую очередь тебе нужно запустить от зарядки . Замеры на чарджере PU200 нужно сделать |
floyd_123 [ 11 июн 2015, 10:06 ] | |
спасибо, вечером проверю |
floyd_123 [ 18 июн 2015, 14:38 ] | |
дело сдвинулось. транзисторы pq401 и pq402 исправны. поставил перемычку вместо PL401, при подключении питания уходил в защиту. в итоге коротил один из PC401, 403, 407, 408 (выпаял один из этих транзисторов КЗ пропало). Питание пошло. но при подключении БП и АКБ не включался нашел КЗ конденсатор в цепи PQ702. щас идет зарядка, запускается от БП. но нет инициализации. на плате ничего не греется. |
morik59 [ 18 июн 2015, 14:43 ] | |
На кварце YCL1 генерация есть? |
floyd_123 [ 24 июн 2015, 00:51 ] | |
кварц жив, начал греться южный мост UH1, при запуске на секунду появляется напряжение на usb и проподает. начну ковыряние с мультиметром с начала (((( |
o_elshad [ 31 дек 2015, 00:23 ] | |
dobriy ve4ir mojit vam eto pomojit https://www.youtube.com/watch?v=-8qvEwcC_7U https://www.youtube.com/watch?v=xdVKUJI3yv8 |
yuslee [ 01 фев 2016, 16:50 ] | |
Извиняюсь за оффтоп. Не могли бы вы сказать точную модель оригинальной матрицы на NP350E7C? |
BlackDoc [ 01 фев 2016, 17:02 ] | |
yuslee писал(а): Не могли бы вы сказать точную модель оригинальной матрицы на NP350E7C Оригинальную матрицу можно только у официалов за бешбабло купить. Или неоригинальную прошить |
