Заголовок сообщения: NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
Добавлено: 27 апр 2015, 17:36
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 11.43 Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
Проблема в следующем: клиент принес бук и сказал что прошли обновления и ноутбук стал зависать на заставке samsung , после чего он отнес его в другой сервис, там прошивали биос, ко мне он попал не включающимся, заменил клокер (болезнь похоже), прошил биос (биос был ранее шит кем-то + в нем непонятно что зашито и по secfid найти ничего в нем не удалось), ноутбук включился - с флешки грузится, при вставленном HDD долго думает на заставке, при переходе в биос устройства HDD и ODD не определяются вне зависимости от настроек uefi BIOS. По Sata шинам прозванивается всё ок. Было принято решение заменить хаб, после замены ничего не изменилось, версии биоса пробовал разные - везде одинаково. Мыслей уже нет, может у кого с чистым ME есть, я заливал биосы с ABE. Т.к. при входе в биос EC версия P09ABE.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
Добавлено: 27 апр 2015, 17:55
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
А кварц на 27 МГц генерит?
siberian
Добавлено: 27 апр 2015, 19:10
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Дмитрий, там Green Clock, весь такой зелёный и кварц один на всё - про всё 25MHz...
shat
Добавлено: 28 апр 2015, 08:57
siberian
Дык я его посмотреть и предлагаю. Тем более что ТС его менял и помимо его самого часто дросселя по питанию до кучи дохнут.
krugliy
Добавлено: 28 апр 2015, 17:27
Повторная замена UCL1 решила проблему, не тот клокер запаял (ну очень похож, но маркировка другая, потом по схеме маркировку посмотрел). Спасибо shat за наводку.
