Текущее время: 19 май 2024, 11:23
 Заголовок сообщения: np350v5c-s1fru (Samsung 350V5) биос не запускается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 03:26
При попытке поставить win7 на этот ноутбук возникла проблема. Далее выдержка из отчета другого юзера :
" Пункт "Secure Boot" ставлю в "Disabled". Сделав это, обнаружил, что появилось еще несколько пунктов меню.
Пункт "OS Mode Selection" стоял в состоянии "UEFI OS". Я переключил его в состояние "UEFI and Legacy OS". Перегрузил и попробовал запустить установку Windows 7. ( и по идее у людей в дальнейшем установка венды началась)
В моем же случае установки не произошло причем с различных носителей. в итоге после очередного рестарта и игр с БИОСом. он сдох. Ноутбук стартует опрашивает юсб сд хард. Однако экран вообще не включается и клавиатура не работает. Горит синий индикатор на кнопке включения мертвый черный дисплей ( подсветка не причем) и работает кулер. Как я понял в таких случаях нужен программатор. Однако возможно существует какое колдовство ? (знаю оно должно быть) дамп этого БИОСа есть : Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU 1.09.2013 AmericanMegatrendsInc -P05ABE.rom
Мне много не нужно было. просто хотел поставить 7 вместо 8.
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s1fru (Samsung 350V5) биос не запускается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 03:37
вынь жесткий диск, должен включиться и сам зайдет в биос. Скинь всё по умолчанию и щёлкай дальше.
в смысле скинь все по умолчанию, верни жесткий а дальше снова играйся с пунктами
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 04:34
Вынимал жесткий диск. в БИОС не заходит. Мало того под памятью есть контакты для замыкания и обнуления ( без аккума соответственно)сделал. бестолку . Мертв БИОС думается. Можно как то закинуть дамп на флешку зажать какие то клавиши и включить. ( примерная последовательность) . КАК ?
 Заголовок сообщения: Re: np350v5c-s1fru (Samsung 350V5) биос не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:55
Тут кстате все спрашивают про дам БИОСА ну вот он есть у меня подскажите дальше то что делать ?
---------- Добавлено спустя 1 час 53 секунды: ----------
Проблему решил так : дам БИОСа слитый с рабочей машины
переименовал в AMIBOOT.rom скопировал его на 8-гбтовую флешку предварительно отформатировав в fat32 . вставил в юсб ближайший к кнопке включения. Зажал Cntr+Home включил.... влешка замигала потом еще и еще, выключился комп(сам). потом включился(сам) и о чудо! я увидел ненавистный мне уефи биос!! :co_ol:
ЗЫ. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке
в форуме Samsung
nixliin
29 сен 2015, 09:27
nixliin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
в форуме Samsung
ajax329
882
13 мар 2024, 10:00
ajax329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5079
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry7 и гости: 10
