Текущее время: 02 июн 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RC530 (VERYON-RC_BA41-01684A) Где может быть "засада"
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:32
Принесли ноутбук с проблемой не выключается.
После вскрытия выяснилось, что ноутбук уже без дискретного видео.
Ноутбук включается и почти сразу выключается - нет напряжения CPU_CORE.
Заменил ключ в нижнем плече AON6786 - напряжение CPU_CORE появилось.
Картинку ноутбук выдал.
Но появилась другая проблема - через 3-10 мин (в зависимости от нагрева) картинка на матрице пропадает и появляется засветка иногда синего, иногда красного, иногда зеленого и т.д. цвета.
Если выключить ноутбук, то он уже не включается пока не остынет хотя бы чуть-чуть. Чем дольше остывает, тем дольше потом есть картинка.
Обнаружил очень сильно греющиеся дроссели по питанию (CPU_CORE, L501, L502 по картинке ) - заменил оба 0,22 uH (которые стояли) на 0.39uH. Без результата.
Заменил ISL95831 - то же без результата.
Заменил токин процессора на 4 шт конденсатора 470 мкф х 2,5 В - без результата.
Процессор менял на более старый - без результата.
Без процессора сопротивление по CPU_CORE - килоОмы.
Ниже прилагаю аналогичную схему питания процессора.
Сижу в тупике. Что можно еще посмотреть, померить, заменить? жду советов.
Вложение:
ISL95831.7z
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC530 (VERYON-RC_BA41-01684A) Где может быть "засада"
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 00:15
Вопрос все еще актуален.
Периодически возвращаюсь к этому буку.
Немного дополню.
В реальной плате в питании ядра процессора также 2 дросселя, но в каждом плече по 2 верхних и по 2 нижних ключа в параллель.
Радиатор на дроссели и ключи не предусмотрен (значит не должны греться). Верхние ключи греются, но дроссели больше.
Еще обнаружил сильно греющийся конденсатор C217 (палец удержать невозможно). Менял на аналогичный - не помогло. Понимаю, что через дроссели течет ток большей, чем надо, но куда? Нижние ключи почти не греются.
Дроссели были приклеены. При отпайке перегрел, и они потеряли свою индуктивность?
CPU_CORE - без пульсаций то 0,95 В, то 1 В, то 1,12 В. До дросселей как и положено импульсы в 19 В.
Не могу понять в чем дело, пните в нужном направлении.
Картинка похожей схемы с лучшем разрешением.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А вот это зря, в насыщение могут пойти.
Всё вернуть и смотреть что на дросселях, на затворах, форму напряжения. Можно попробовать продублировать провода от ШИМ до затворов.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:38
Ну, хоть один совет. Спасибо.
Я думаю, что если бы замена была обратная, то согласен могло быть насыщение. А так... не должно.
Самое интересное то, что два дросселя работают параллельно. У одного греется корректирующая емкость, а у другого не греется. И ключи и верхние и нижние у одного греются достаточно сильно - у другого не очень сильно.
Пока экспериментировал с элементами этого питания - менял ключи, дроссели, ШИМ ... , перестало вообще заводиться питание процессора. Так как снимал детали с других плат (не уверен, что рабочие).
Разбираюсь!
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 28 секунд: ----------
Вопрос о температуре деталей питания процессора снимается - прошил Bios с чистым регионом и все!!! Появилось напряжение ядра 1,12 В, ничего не греется. Этого я то же не могу объяснить!!!
Картинка на экране появилась, но через 5 минут снова стала пропадать.
Буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 09:11
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Victor_2 писал(а):
прошил Bios, Появилось напряжение ядра 1,12 В, ничего не греется
Очень даже логично. Управление напряжениями связка мульт-pch-ШИМ, программно.
Про дроссели: чем больше ток надо получить, тем меньше индуктивность ставят, но провод в ней потолще.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 12:26
Это я знаю.
Меня поставило в тупик то, что:
1. Когда обе фазы питания процессора работали, на одной фазе элементы грелись не очень, а на другой - очень сильно (особенно корректирующая емкость).
2. Сразу после прошивки bios обе фазы стали работать и элементы обоих фаз вообще перестали греться.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC530 (VERYON-RC_BA41-01684A) Где может быть "засада"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 00:11
Забыл отписаться.
Был заменен мост, BD82HM65 ( на б/у) - все заработало. Клиент не захотел устанавливать чип видео - ноутбук отдан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530-S0CRU04RU (VERYON-RC_BA41-01684A) Rev:1
в форуме Samsung
Victor_2
15 авг 2014, 11:45
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung Np Rc530 (VERYON-RC) Не работает дискретное видео
в форуме Samsung
Trueno
18 янв 2015, 02:23
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530 (BA41-01684A) Иногда перезагружается
в форуме Samsung
saveandrey
30 июл 2016, 23:04
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rc530 (ba41-01684a) не видит дискретку
в форуме Samsung
Sanches524
2685
29 июл 2017, 15:47
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC530 (VEYRON-RC BA41-01684A) Нет ИЗО
в форуме Samsung
tumanfan
02 окт 2020, 11:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
