Зашел с такой проблемой: при нажатии на кнопку включения включается и через секунду отключается,затем сам опять включается,выходит заставка samsung, далее выходит окно,в котором предлагает выбрать с какого устройства нужно грузиться.При выборе любого( винт,привод,флэшка,) взмаргивает и ничего не происходит. Что сделано: подкинут рабочий винт,так же и без него-ничего не меняется. Биос прошит, без именений, клаву откидывали.Причем в биос заходит,настройками управлять можно, их он сохраняет, но все бестолку. Есть мысли?
Сейчас этот форум просматривают: Froschfotze и гости: 5
