Текущее время: 21 май 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ (PRAHA_SRE_R) Возможно КЗ в севернике
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 13:27
Всем добрый день. Ситуация в следующем: материнка PRAHA_SRE_R запускается, но инициализации нет, сильно греется транзистор Q21, больше аномальных нагревов нигде нет. Сопротивление на выходе транзистора около 1 Ома. По схеме там должно быть напряжение 1.2V max 3A, но фактически там 1.1V. Это напряжение идёт на северный мост ATI RD600 (215RDP6CLA14FG). Подскажите пожалуйста у кого есть такая материнка или кто сталкивался с таким, какое на выходе этого транзистора должно быть сопротивление? Замыкание ли это в севернике?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ (PRAHA_SRE_R) Возможно КЗ в севернике
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 13:50
Проще и быстрее ЛБП проверить) Выпаять ключ и подать 1,2В постепенно увеличивая силу тока.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 12:53
Спасибо, делал так с ЛБП, но у меня он не мощный, всего 3А так что ничего кроме него не грелось.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 12:56
1 Ом это мало.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 16:28
Оказалась коротящая видяха. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60+ (praha sre rev 1.2) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
3785
14 мар 2015, 00:52
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнску плату от samsung r60 praha SRE rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
maugly-as
14 сен 2019, 09:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA SRE Rev1.1) переделка в UMA
в форуме Samsung
ask3t
13 дек 2018, 23:02
ask3t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R60 (Praha NR1) Не видит Core 2 Duo
в форуме Samsung
FatalError
19 янв 2015, 14:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
