Текущее время: 02 июн 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: Samsung N145 (BA41-01868A ERIC-VE-R) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 15:25
Всем доброго времени суток!
Уважаемые спецы прошу помощи. Пришел ноут с выжженным AO4807L в районе разъема питания. Заменил на AO4805. Стал греться шим дежурки TPS51125.С кнопки не включается. Промерил сопротивления на выводах шим. VREG3 оказалась в КЗ. Отпаял шим, КЗ по-прежнему осталось. Подал туда 3в с ЛБП. Стал сильно греться мульт KB3930QF B1. Снял его - КЗ пропало. Запаял с донора KB3930QF A2 мульт. Теперь при подключении ЗУ загорается индикатор сети. На кнопке присутствует 3.3в, просаживается до нуля при нажатии, но включения нет. Т.е. этот момент отрабатывается нормально. Стал дальше искать неисправность по POWER SEQUENCE. Дошел до момента где мульт должен вырабатывать сигнал KBC3_SUSPWR после нажатия на кнопку, но на этом выводе 0 всегда.
И я вот задумался дело в мульте? ( тк он не новый а с донора и кто его знает мб он не рабочий, а другого нет, хочу знать точно что дело в нем, либо они не взаимозаменяемы - KB3930QF B1 и KB3930QF A2 в маркировке мульта символы B1 или A2 ) или где то еще сидит козяка какая нибудь?
Питание на мульт приходит P3.3V_MICOM - 3v.
KBC3_PWRSW# - 3.3v
19 KBC3_PWRGD - 0v
На шиме TPS51125:
LDO3 и LDO5 - 3.3v и 5v соответственно.
16 VIN - 19.5v
13 EN0 - 3.1v
23 PGOOD - 0v
3 VREF - 1.9v
20 LL1 - 0v
22 VBST1 - 4.5v
24 VO1 - 0v
11 LL2 - 0v
9 VBST2 - 4.5v
7 VO2 - 0v
Кто нибудь сталкивался с подобным или тут банальная проблема несовместимости?
Что еще замерить для ясности?
Последний раз редактировалось _shaman_ 23 окт 2014, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N145 (BA41-01868A) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 15:29
_shaman_
Взаимозаменяемость сильно зависит от конкретной платформы, БИОСа попробуйте для начала перешить.
Не поможет - ищите KB3930QF B1.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N145 (BA41-01868A ERIC-VE-R) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 16:36
Биос с сайта производителя размером больше чем дамп с флешки. Обрезать я не умею. Буду рад если кто то сможет это сделать. Выкладываю дамп и скачанный биос с сайта производителя.
---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ----------
тут боис вместе с дампом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается
в форуме Samsung
ЕвгенийMGV
1709
02 мар 2020, 00:09
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации
в форуме Samsung
an1903
3231
02 окт 2016, 10:07
an1903 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N145 Plus ((bloomington-ddr3 mp1.1)) включается, не стартует
в форуме Samsung
дядя Саша
13 авг 2015, 17:06
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung n145 plus (Pontiac) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
RCOT
28 май 2015, 21:53
RCOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N145+ (pontiac-r mp1.0) Короткий замыкания
в форуме Samsung
jasur09
18
4478
14 май 2016, 09:23
jasur09 Перейти к последнему сообщению
