Текущее время: 01 июн 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) опознать детали
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:26
Имеется сабж. Со слов клиента, все хорошо работало, после внезапно перестал включаться. Выяснилось, что клиент питал его от 12В...
Ноут не реагировал на включение.
Сразу обнаружился горелый мульт MEC1310-NU, был заменен на новый.
После обнаружил подгоревшие ШИМ TPS51125, TPS51117 и APL5336, заменил на новые.
В нагрузку прошил BIOS.
Сейчас остались обнаруженными и не замененными 2 детали:
TPS2062 (не имею в наличии и у поставщиков тоже нету), может быть есть варианты замены?
И какой-то 50F26 (в корпусе вроде SOT-23) - не могу опознать что это и, соответственно, чем это можно заменить.
Как я понимаю, эти микросхемы связаны с питанием USB.
Ноут без этих деталей включается и стартует, но включается не всегда.
Фото погорельцев прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) опознать детали
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 11:17
Микросхема: TPS2062
Аналоги: TPS2042B, TPS2052B, TPS2066, TPS2060, TPS2064-1,
MAX1838, MAX1558, MAX1564, MAX1922, MAX1930, MAX869L
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) опознать детали  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 12:33
Нашел на похожей схеме 5QF26 - это коммутатор питания USB G5250.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 15:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A-S05RU (scala3-17 rev 1.0) Нужно фото куска платы или наименование чипа LAN
в форуме Samsung
voxer
31 янв 2017, 18:10
voxer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Не включается
в форуме Samsung
dalavier
3087
05 сен 2017, 16:48
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 Rev.1.3) Нужен dump c чистым me регионом
в форуме Samsung
UniX99
14 сен 2017, 13:39
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A-A02RU (SCALA3-17 rev: 1.3) Поиск дампа биос
в форуме Samsung
Fargus
11 дек 2017, 14:20
