Текущее время: 17 май 2024, 06:40
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-dr) Вставляю батарею - бук отрубается Добавлено: 29 сен 2014, 11:40 |
Size писал(а): q504 цел. на его стоке 12в от батарейки при ее вставке А что на затворе без батареи, от адаптера?
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-dr) Вставляю батарею - бук отрубается Добавлено: 29 сен 2014, 12:21 |
Size писал(а): q504 цел. на его стоке 12в от батарейки при ее вставке. Это не говорит о том что он исправен. Тут вариантов 2: Или Q504 постоянно открыт и гасит по питанию (проверить VDC при вставленной АКБ и БП). Или мульт гасит по BAT3_SMDATA# BAT3_SMCLK#.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-dr) Вставляю батарею - бук отрубается Добавлено: 29 сен 2014, 12:30 |
Size писал(а): 19 вольт Что на 2 ноге Q7? Верхний ключ или пробит, или неправильно управляется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung r525 (bremen-dr) Вставляю батарею - бук отрубается Добавлено: 29 сен 2014, 14:05 |
Size писал(а): сопротевление верхего ключа сток-исток - 0,3 ома. Но это сопротивление на площадках под ключ... получается неисправен шиим. Size писал(а): q504 цел. А цел ли? Сними и снова померь на контактных площадках... Size писал(а): по идее должен просто не заряжать.... Это плохая идея! Она от незнания основ...
