Samsung NP350 (LA-8861P) Периодически не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=128103 |
gias67 [ 17 авг 2022, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP350 (LA-8861P) Периодически не включается |
Добрый день всем . Интересная проблема .Сломал голову . Периодически не включается ноутбук. Если пролежит с недельку , сперва не включается . Загорается синий светодиод , возле тачпада , при нажатии кнопки . На самой кнопке не загорается. Вентилятор включается . Но чере секунд 5 , выключается вентилятор и светодиод гаснет . Если переткнуть оперативку в другой слот , то ноут стартанет и будет работать. Если перезагружать , то все равно запускается (раз 10 пробовал , в разное время , и 5 мин и 20 мин). Если полежит выключенный больше 1 часа( или на следующий день) то все . уже не стартует , синий светодиод загорается и тухнет . И так пока недельку не полежит , и ничего не помогает ( передергивание оперативки) . Через неделю опять по новой. Куда копать ? |
seven77 [ 17 авг 2022, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350 (LA-8861P) Периодически не включается |
глина около гринклокера если он распаян |
gias67 [ 17 авг 2022, 21:07 ] | |
насколько смог , промыл пропаял , прозвонил.Без результата. YCL распаян , да. |
seven77 [ 17 авг 2022, 22:32 ] | |
видео дискртеное есть? часом не 216-0833000 ? |
gias67 [ 18 авг 2022, 02:38 ] | |
Есть дискретка , завтра гляну. Кстати поиск по схеме работает чрез задницу, проблема со шрифтами . Попробуйте скопировать любой текст из схемы и вставить в строку поиска, получите галиматью. |
andrei_n [ 18 авг 2022, 11:33 ] | |
CCL7 проверяли? |
gias67 [ 18 авг 2022, 13:31 ] | |
Еще нет , но 32768 генерация есть ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 37 секунд: ---------- Помогла перемычка между 10 и 14 ногами YCL1 , как здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=96670 Вопрос почему и насколько долго? |
seven77 [ 19 авг 2022, 09:41 ] | |
как я понял проблема в нестабильном запуске генерации,завелась генерация есть запуск,не завелась соответсвенно хаб слипы не снимет и запуска не произойдет |
Sandman83 [ 19 авг 2022, 11:03 ] | |
Меняете этот глючащий гринклокер на дискретные кварцы и забываете обо всех хочу включаюсь/хочу не включаюсь |
gmosin [ 19 авг 2022, 14:18 ] | |
я ни разу не менял клокер, достаточно замены кондёра и иногда замена аккумулятора на биос.... возвратов по гарантии не было... |
gias67 [ 19 авг 2022, 15:23 ] | |
Всем спасибо. Отдал хозяину как страшный сон . Интересно что у самого уже 9 лет Samsung RC530 . Ни одного чиха за все время , только хард поменял на SSD и памяти добавил. Могут же если захотят |
Sandman83 [ 19 авг 2022, 16:29 ] | |
Потому что ваш RC530 - собственная разработка Самсунг, а 8861р - Компал, к-ый лепит 90% Асеров |
gias67 [ 20 авг 2022, 00:01 ] | |
Да , не подумал |
