Samsung R540 (bremen -ve) пост код 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=113334 |
BERGrus [ 12 мар 2021, 22:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R540 (bremen -ve) пост код 00 |
Добрый день. Проблема в следующем. Как уже понятно из названия темы, пост код 00... НО не в самом начале... а в конце. То есть при запуске , посткоды начинают бежать и в самом конце когда вот вроде бы уже и старт... хрен.... 00. Может кто сталкивался с таким ? |
Teymur [ 12 мар 2021, 22:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 (bremen -ve) пост код 00 |
а видеокарту меняли ? или грели |
sasha_m [ 12 мар 2021, 22:42 ] | |
Это вполне может быть нормой для многих платформ. Вероятно инит уже прошёл, проверьте. |
BERGrus [ 12 мар 2021, 23:20 ] | |
Teymur писал(а): а видеокарту меняли ? или грели Ноут мне достался с посткодом b2. Глянул на видео... его до меня уже погрели хорошо. Так что его поменял. После замены всё равно b2 .. посмотрел внимательно нашёл сбитый конденсатор в обвязке гпу. Конденсатор запаял на место. И вот после этого ... 00. Код b2 проходит. sasha_m писал(а): Это вполне может быть нормой для многих платформ. Вероятно инит уже прошёл, проверьте. Каким образом проверить ? Дисплей не горит |
sasha_m [ 12 мар 2021, 23:45 ] | |
usb-тестером от асц Да любой флешкой, которая мигает светодиодом при обмене данными Или usb клавой, caps lock там понажимать |
BERGrus [ 13 мар 2021, 11:46 ] | |
sasha_m писал(а): Или usb клавой, caps lock там понажимать При подключении usb клавиатуры на ней всё работает. При нажатии капса и нумлока соответствующие индикаторы загораются - гаснут. НО изо всё равно нет. Матрица и шлейф рабочие 100%. Пробовал по HDMI подключить внешний монитор... то же тишина. |
sasha_m [ 13 мар 2021, 11:49 ] | |
Значит что-то ещё не так с видеочипом. |
Sandman83 [ 15 мар 2021, 10:49 ] | |
Насколько помню на этой платформе внешка подхватывается уже только на этапе загруженной винды. b2h было явным указанием на стоп из-за отсутствующего видеочипа (в данном случае из-за снесенного кондера по шине PCI-E). Видеочип какой зажареный был и какой ставили? Думается мне что с платой в плане инициализации все ОК, а проблема где-то между видеочипом и разъемом подключения шлейфа матрицы. Проверьте на снесенные элементы/целостность разъема/сделайте замеры на разъеме - питания/перекос пар лвдс. Как вариант подкиньте HDD с виндой и подключите по VGA (D-sub) внешку и дождитесь загрузки ОС |
Vyacheslav007 [ 25 мар 2021, 02:56 ] | |
Похож на конечный инит, т.е. должно быть изо, если caps и num мигают, то дело 100% в чипе, пока не заменишь - не проверишь |
deftore [ 02 апр 2021, 19:38 ] | |
Воткнул постку на рабочую плату, тоже в конце 00 |
