Текущее время: 27 май 2024, 21:10
Lunalix
Заголовок сообщения: np350v5c (la-8861p rev 1.0) Не стартует Добавлено: 26 янв 2021, 17:08 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
Доброго дня всем. Был в ремонте ноутбук данной модельки, пришел с "не вкл" прошили биос и отдали. Ничего необычного. Вернулся через 2 недели, с такими же симптомами, огоньки горят, а старта нету. Зашили биос еще разик - нифига. Все напряжения есть, генерация на кварце есть, мульт шил отдельно, все биосы перепробовал. Посткарта показывает A8 сразу после включения. Отключил видеокарту: снял дроссель видюхи, снял резистор с включения шимки и передвинул резистор возле хаба. Эффекта ноль. Снял видео чип, посмотрел, все пятачки целые, старта снова нет. Подкидывал проц и память, тоже самое. В какой бубен бить ребят? Остался только мост или я чего-то не понял.
ps. что настораживает, программатор Vertyanov не шьет мульт на плате, точнее как. Прошивает на сотый раз. Мульт я тоже менял.
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p rev 1.0) Не стартует Добавлено: 26 янв 2021, 17:43 |
sasha_m писал(а): Батарейка, клокер Дело было в батарейке. Сам виноват. Спасибо за помощь
