Заголовок сообщения: NP300E5X (Scala3-15/17CRT (BA41-01978 HST)) Не работает клавиатура после залития
Добавлено: 19 янв 2021, 19:07
Зарегистрирован: 25 май 2017, 18:50 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 18 Откуда: Брест
Доброго времени суток! В ремонт принесли залитый ноут без клавиатуры. Плата без дискретного видео. Залитие было в районе дежурки (шим, +5), кнопок тача (тач работает), светодиодов, VGA, HDMI, питания памяти. Стартует с ИЗО, не работает встроенная новая клавиатура (проверена программатором Вертьянова). Начали копать в сторону матрицы. Стоит не родная. Со слов клиента до залития всё работало. Менялся мульт, хаб, шился БИОС, шилась матрица разными дампами. Не помогло. Прозвонены все сигнала от клавы до мульта. Сигналы LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA поднимаются до высокого уровня - ничего похожего на обмен данными на осциллографе не видно. От подтягивающих резисторов R68 и R86 до микросхемы EEPROM матрицы сигналы звонятся. 3.3 Вольта питания на микросхеме присутствуют. Подскажите, куда копать? Есть boardview
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: NP300E5X (Scala3-15/17CRT (BA41-01978 HST)) Не работает клавиатура после залития
Добавлено: 19 янв 2021, 19:42
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 678 Откуда: Топки
под микроскоп копать, что-то недоглядели вы
Vlad_os
Добавлено: 12 апр 2022, 13:47
Зарегистрирован: 24 окт 2019, 10:03 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 60 Откуда: Казахстан
у меня было такое , но дело оказалось в мульте , вы говорите что мульт уже меняли на новый?
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 7
