Текущее время: 02 июн 2024, 15:23
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 08 ноя 2011, 22:52 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2011, 17:53 Наличности на руках: 80.06
Сообщения: 15 Откуда: Россия
Ciber SLasH писал(а): Сначала нужно разобраться почему у вас 12V вместо 19. Напряжение на ключах U5, U6 померяйте. Напряжение на мосфете U5 в Вольтах: S=0 D=0 S=0 D=0 S=0 D=0 G=0 D=0 Напряжение на мосфете U6 в Вольтах: S=12.11 D=0 S=12.11 D=0 S=12.11 D=0 G= 9.31 D=0 Это показания с подключенным аккумулятором, без БП.
Последний раз редактировалось alex111alex 08 ноя 2011, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 09 ноя 2011, 08:46 |
Знаю я, как работает стабилизатор имелся в виду не один переход - читайте полностью. На каждый элементарный тык мультиметром не писать же сообщение для ТС, тем более толку от этого... Подозреваемый путается в показаниях. И делает все возможное, чтобы запутать отвечающих. При том знаний в электронике 5% от минимально необходимых для ремонта на компонентном уровне. Предлагаю модератору закрыть тему как бесперспективную.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 09 ноя 2011, 10:58 |
MSF113 писал(а): Предлагаю модератору закрыть тему как бесперспективную. Под этим тоже подпишусь!
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 09 ноя 2011, 13:22 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): Вы измерения снимаете с подключенным БП или с подключенным аккумулятором? Напряжение на U5,U6 при разном питании от аккумулятора: Напряжение на мосфете U5 в Вольтах: S=0 D=0 S=0 D=0 S=0 D=0 G=0 D=0 Напряжение на мосфете U6 в Вольтах: S=12.11 D=0 S=12.11 D=0 S=12.11 D=0 G= 9.31 D=0 от сети: Напряжение на мосфете U5 в Вольтах: S=18.90 D= 18.90 S=18.90 D= 18.90 S=18.90 D= 18.90 G=3.03 D=18.90 Напряжение на мосфете U6 в Вольтах: S=18.87 D=18.89 S=18.87 D=18.89 S=18.87 D=18.89 G= 2.18 D=18.89
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 09 ноя 2011, 13:29 |
alex111alex писал(а): Напряжение на U5,U6 при разном питании Ну ёж твою медь! Уже и кусок схемы выложен, и там видно, что у транзистора 3 вывода S G D. Нахрена, ну на хрена ж, выкладывать на КАЖДОЙ ножке! P.S. Все, буду игнорировать эту тему, делать тут нечего, вообще.
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 09 ноя 2011, 19:05 |
Цитата: Ну ёж твою медь! Уже и кусок схемы выложен, и там видно, что у транзистора 3 вывода S G D. Нахрена, ну на хрена ж, выкладывать на КАЖДОЙ ножке!
P.S. Все, буду игнорировать эту тему, делать тут нечего, вообще. Я не спорю, я далеко не мастер. Однако, кому не ужасно смотреть на мои ошибки в измерениях пишите, буду признателен. Без батареи от сети на KBC3_PWRBTN# (53) показывает 0.
Последний раз редактировалось alex111alex 09 ноя 2011, 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 10 ноя 2011, 06:18 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): Вот теперь мы и узнали откуда 12V - измерения нужно было делать без батареи (только от БП). U518, KBC3_PWRBTN# (53) - сколько при подключении БП - сразу должно быть 3.3V? При нажатии кнопки включения напряжение меняется - должно опуститься до нуля?
PS: АКБ отключите и забудьте про неё, пока ноут не работает. Без батареи от сети на KBC3_PWRBTN# (53) показывает 0.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 10 ноя 2011, 22:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
alex111alex писал(а): Без батареи от сети на KBC3_PWRBTN# (53) показывает 0.
Мульт не работает как положено. А т.к. у самсунга прошивка мульта находится в самом мульте, а прошить вы его не сможете, то остаётся искать такой же аппарат с рабочим мультом и ставить его на ваш.
alex111alex
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP R505 не включается Добавлено: 10 ноя 2011, 22:30 |
Цитата: Ciber SLasH писал(а): alex111alex писал(а): Без батареи от сети на KBC3_PWRBTN# (53) показывает 0.
Мульт не работает как положено. А т.к. у самсунга прошивка мульта находится в самом мульте, а прошить вы его не сможете, то остаётся искать такой же аппарат с рабочим мультом и ставить его на ваш. Понятно, что изменится, отпишусь. Спасибо с советами.
