Текущее время: 02 июн 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 17:20
Просто не включается, так и принесли. На самом деле реакция на кнопку есть, после кнопки потребление 12ма и через 10 сек падает до 0. Индикации включения нет.
Не клокер, и не кондер. 32к есть.
Слил дампы несмотря на то что платформа 8861P прошито было с завода 04AAL (LA-8862P) прошил 04ABE (LA-8861P) ничего не изменилось. Можно было и не шить ибо флешки даже не запитаны.
После кнопки никакие напряжения не поднимаются, обе дежурки есть.
LID_SW# 3.3
EC_RST# 3.3
ACIN = 3.3в
PBTN_OUT# есть
EC_ON = 3.3
PCH_RSMRST# 3.3в
PCH_PWR_EN = после кнопки 3.3в
PM_SLP_S5# = 0
PM_SLP_S4# = 0
SYSON = 0
SUSP# = 0
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:27
pch_pwr_en вижу, а питания хаба, которые этот сигнал включает - появляются?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 19:31
+3VALW_PCH есть
+5VALW_PCH есть
они то и создают потребление платы 12ма через 10 сек пропадает PCH_PWR_EN и потребление становится 0. мульт не дожидается слипов.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 08:14
+rtcvcc ? pch_rtcrst# ?? pch_srtcrst# ???
по 1.05v у хаба сопротивление не занижено? мб он уже давно сдох.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 21:09
Плата включается если снять CCL7, CCL6 если поставить один из них любого номинала от 100пф до 20мф то тоже самое 12ма и все. Замена клокера, батарейки ничего не дает. Насколько будет стабильная работа без этих кондеров хз.
Отдаю без ремонта рабочий ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Progeat
8912
03 мар 2015, 15:03
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-S0NRU (LA-8861P) Не включается
в форуме Samsung
skonkov2006
07 июн 2015, 09:55
max33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Muxa25
21
14742
13 окт 2015, 23:48
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения
в форуме Samsung
wfun
15
8262
05 июн 2016, 12:09
wfun Перейти к последнему сообщению
